Seat Cordoba - Błęty komputera!
22 Mar 2009, 20:10
Witam!! Mam Seata Cordobe z 2000r. 1.9 SDI i mam taki problem, a mianowicie - gdy zgasiłem samochod a potem chciałem go zapalić juz nie odpalił, przyjechał mechanik i podpiął komputer i sprawdził co mu jest i wyskoczyły błędy ktorych nie może określić ponieważ ma troche stary program. Numery tych błędów są takie :
17 664(P1256)
18025
Te błędy się często powtarzają i taka sprawa czy ktoś kto sie na tym dobrze zna mógłby określić z czego występują takie błędy ???? Byłbym bardzo wdzięczny. Z góry dzięki :)
kamiluu93
  • 22 Mar 2009, 20:53
    Jeśli chodził i nie było spadku mocy silnika ,a teraz tak od razu nie chce
    zapalić ,to często przekażnik nie załącza pompy paliwa,i sprawdzić czy świece żarowe grzeją.
    piotr2273
    22 Mar 2009, 21:13
    problem jest naprawiony ale chodzi mi o to żeby zanalizować te typy błędów (co je wywołuje )??
    kamiluu93
    22 Mar 2009, 22:52
    17664(P1256) - Temperatura cieczy chłodzącej silnik(uszkodzony czujnik lub połaczenia elektryczne)
    18025(P1617) - najprościej pisząc - błąd masy wskaźników
    Oba te błędy mogły być powiązane.
    23 Mar 2009, 15:03
    Serdecznie Dziękuję bardzo mi Pan pomógł. :D
    kamiluu93
      II edycja programu edukacyjnego dla dzieci "Drogowe ABC"
      Z początkiem marca w przedszkolach w całej Polsce rozpoczęła się II edycja programu edukacyjnego "Drogowe ABC", organizowanego przez firmę Circle K Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Celem inicjatywy, która dotrze ...
