Seat Cordoba nie pali...
25 Lut 2013, 11:18
Witam mam takie małe pytanko z zwiazanym z Cordoba...
wczoraj jezdziłem nim i było wszystko ok...dzis chciałem go odpalic a Tu nic..
rozrucznik kreci a nie chce zaskoczyc;/ wiecie moze co to z a przyczyna...?
rodzaj silnika jest to 1.4 bezyna.
troche martwi mnie to ze głośno pompka paliwowa chodzi...
a paliwo jest prawie pół zbiornika..
wiec co pomożecie ?
Damianek1
Prawo jazdy: 16 05 2010
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: seat cordoba
Silnik: 14
Rok produkcji: 1997
25 Lut 2013, 12:49
Typowa i najbardziej popularna awaria twego silnika właśnie tyczy cewki zapłonowej,od jej sprawdzenia zacznij,po prostu zdejmij przewód z niej i końcówkę zbliż do masy a ktoś niech zakręci rozrusznikiem,powinna rzucić iskrą solidną.
26 Lut 2013, 11:56
dziś sprawdzałem i wgl iskry nie ma...
to czyli trzeba wymienić cewkę tak?
mam jeszcze problem z elektryka no ale to trochę nie na ten temat :D
Damianek1
Auto: seat cordoba
Silnik: 14
Rok produkcji: 1997
26 Lut 2013, 14:31
Ale gdzie nie ma iskry,na świecach,czy na tym kablu biegnącym od cewki? Jeśli na tym przewodzie nie ma,to cewka padła.
26 Lut 2013, 22:21
odłaczyłem kabel od swiecy no i włożyłem świece no i przekreciłem no i nic sie nie działo..
a powinno cos za iskrzyć tak?
Damianek1
Auto: seat cordoba
Silnik: 14
Rok produkcji: 1997
27 Lut 2013, 09:49
Musisz zdjąć przewód z cewki zapłonowej,nie ze świecy,cewka to pierwsze ogniwo,czasami cewka dobra a iskry nie ma,wtedy trzeba szukać dalej.
01 Mar 2013, 10:55
rozwiazałem problem...
cewka padła;/
wymieniłem i pali jak trzeba...;D
wielkie dzieki;D
Damianek1
Auto: seat cordoba
Silnik: 14
Rok produkcji: 1997
01 Mar 2013, 11:07
Mam nadzieję,że kupiłeś cewkę porządnej firmy? Warto wydać więcej,by potem nie zostać nagle niemile zaskoczonym np.na drodze.
