Witam maly problem podczas jazdy silnik poprostu gasnie tak jak by nie bylo paliwa dodam ze jest gaz ale czy na gazie czy na benzynie jest tosamo zgasnie pokrece pare razy i odpala nie wiem co moze byc jesli chodzi o kable swiece to mi w warsztacie odradzili ze to napewno nie to ale nie moga zajzec bo nie maja czasu na jakies 2tyg. Moze jakies pomysły? Pozdrawiam
Masz w tym aucie immobilizer ,alarm z odcięciem zapłonu czy jakieś tego typu zabezpieczenie ?
Czasem świrujący immobilizer może powodować takie problemy.
witam najlepiej to chyba będzie go podpiąć pod komputer i wtedy się okaże co mu dolega ,ja miałem podobne problemy z pasatem,to musiałem wymienić komputer,listwę od gazu i jakiś czujnik ,teraz śmiga jak nowy ,pozdrawiam
Toyota SA 1949 rok Pierwszy powojenny samochód Toyoty to właśnie niewielki SA. Model istotny, ponieważ przez następne 15 lat Toyota była znana właśnie z tego rodzaju aut. Toyota SA to jeden z pierwszych niewielkich samochodów, ...
