Seat Ibiza 1.2 12v, kontrolka diagnostyki silnika, drgania
12 Lip 2014, 17:21
Witam serdecznie! Jestem nowy na forum i proszę o wyrozumiałość.
Posiadam Seata Ibize 2004 1.2 benzyna. Nabyłem go kilka miesięcy temu.
Ostatnio pojawił się problem z kontrolką diagnostyki silnika. Wymieniłem wszystkie świece, filtr ale problem wciąż nie znika.
Na zimnym silniku kontrolka migała i ibizka traciła całkiem moc, zaś na ciepłym wydawało się wszystko dobrze ale spalanie było większe niż pare miesięcy temu. Dzisiaj kontrolka się świeci cały czas, nawet na ciepłym silniku. Silnik strasznie szarpie, czuję drgania i spadek mocy przy jeździe. Wydaje mi się, że jeden cylinder po prostu nie chodzi. (ale jestem w tym zielony więc mogę się mylić).
Obroty czasami spadają na 700 czasem trzymają sie na 800. Poniżej wstawiam filmik na zimnym silniku świeżo po odpaleniu :
Benzyna tak nie powinna chodzić, dla porównania jeszcze jeden filmik jak silnik się trzęsie:
Akurat padał deszcz jak nagrywałem :) Udało mi się wyczytać na forum, że jeden posiadacz ibizy miał 'prawie' ten sam problem i okazało się, że to była cewka zapłonowa.
Umówiłem się na diagnostykę komputerową w poniedziałek, sprawdzę błędy i od razu wstawie na forum.
Dodaje nowy temat, bo myśle, że ktoś mógł mieć podobny problem.
Czy ta naprawa może pochłonąć sporo pieniędzy?
Z góry dziekuje za pomoc!
kamykpr0
Prawo jazdy: 16 11 1983
Auto: seat ibiza 1.2
  • 12 Lip 2014, 17:31
    Jak się świeci kontrolka, to znaczy, że któryś z osprzętu sterownika silnika wykrył błąd. Należy pojechać do mechanika, podłączyć się pod komputer, odczytać błędy i naprawić. Świecąca kontrolka pozwala na kontynuację jazdy, ale z pewnymi ograniczeniami. Dłuższa jazda z tą kontrolką może doprowadzić do uszkodzenia silnika w niektórych przpadkach.
    Instrukcji obsługi samochodu się nie czytało? Zapewne nie ma się instrukcji? A w necie si.ę poszukać nie chciało, bo po co ktoś ma czytać instrukcję obsługi samochodu...
    12 Lip 2014, 17:36
    Napisałeś wszystko o czym wiem. Posiadam instrukcje obsługi i na niej się wzoruje. Samochód stoi aż do poniedziałku (bo wtedy jadę podłączyc się pod komputer)
    Moje pytanie dotyczyło ''Co mogło się zepsuć i ile mniejwiecej bedzie kosztowało.'' Cewka,sonda,katalizator.
    Dzięki za odpowiedź
    Pozdrawiam
    kamykpr0
    12 Lip 2014, 17:50
    kamykpr0 napisał(a):Moje pytanie dotyczyło ''Co mogło się zepsuć
    Komputer powie.W przypadkach wątpliwych lub niezrozumiałych pytaj. Najlepiej usunięcie niedomagania zleć mechanikowi żeby nie było - wymieniłem a kontrolka dalej świeci. Gdybyś miał sprzęt diagnostyczny , sam naprawiał to wtedy możemy dyskutować.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
