Seat Ibiza 1.4 96r. Gaśnie po zapaleniu jak jest zimny
23 Gru 2007, 18:23
Witam. Mam taki problem... Zapalanie przy zimnym silniku ( mróz itd. )
odpala bez problemu ale chwile po zapaleniu gaśnie... i jak jest ciepły to wszystko okey... Swiece wymienione, filtr paliwa, akumulator nowy. I teraz pytanie czy to moze być wina ssania? Moze trzeba wyregulowac... Prosze o jakas porade. Dzieki.
Damian24
Miejscowość: Żory
  • 23 Gru 2007, 20:48
    MOże to być wina ssania.A jak go uruchomisz,to jakie sa obroty - wysokie,takie jak powinny byc,czy niskie i silnikiem szarpie?
    24 Gru 2007, 14:06
    Po uruchomieniu silnika obroty są niskie i silnikiem lekko szarpie. Ale po jakies okolo 10 minutach jazdy jak sie rozgrzeje to obroty sa juz w normie...
    Damian24
    Miejscowość: Żory
    24 Gru 2007, 14:47
    Do sprawdzenia czujnik temperatury silnika - ten z ECU.
      Ekstremalny terenowy ratowniczy pick-up
      Stworzona na bazie Nissana Navara Tekna z podwójną kabiną - aktualnym Międzynarodowym Pick-upie Roku - koncepcyjna Navara EnGuard charakteryzuje się wieloma specjalnie zaprojektowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi ...
