SEAT Ibiza 1.4 rocznik 1998 - trudno uruchomić
21 Sty 2009, 23:57
Witam!!
Panowie mam problem z moją ibizką :( Pomóżcie!! please... auto jak stoi nie odpalane 1-3 dni przy duzej wilgotności powietrza nie chce "chodzic" tak jak powinno, mianowicie gdy go odpalam z rury się bardzoooo mocno dymi, tak jakby nie palił na 1 gar... nie wchodzi na swoje obroty. Dopiero po parunastu minutach wraca wszystko do normalnosci. Sprawdzałem juz świece i wg mnie wszystko jest z nimi ok. Moze do kable zapłonowe??
Prosze Was o pomoc ;) Dzięki z góry!!
koloino
  • 22 Sty 2009, 00:42
    na jaki kolor auto dymi? być może jest to wina uszczelki pod głowicą
    bodziokardasz
    Miejscowość: Czarna Ziemia
    22 Sty 2009, 11:46
    To chyba raczej będzie coś z przewodami coś ma przebicie bo jak postoi pare dni to nawilgotnieją i zacznie przerywać, strzelać, nie chodzi na wszystkie gary i wtedy nie ma takiego spalania jakie powinien mieć dlatego kopci.A gdy się rozgrzeje i podsuszy wtedy jest OK
    piotr76
    22 Sty 2009, 12:41
    piotr76 napisał(a):To chyba raczej będzie coś z przewodami coś ma przebicie bo jak postoi pare dni to nawilgotnieją i zacznie przerywać, strzelać, nie chodzi na wszystkie gary i wtedy nie ma takiego spalania jakie powinien mieć dlatego kopci.A gdy się rozgrzeje i podsuszy wtedy jest OK
    dokładnie tak jak kolega napisał, dosłownie tak się dzieje :( czyli wymiana przedowdów zapłonowych powinna pomóc ;) oby :D
    koloino
    22 Sty 2009, 14:40
    Jak będzie ciemno,to uruchom sailnik i obserwuj układzapłonowy.Jeżeli to wina kabli,to będą po nich skakały niebieskawe błyskawice.Oznacza to,że jest na nich przebicie i są do wymiany.Przebicie moze też być na cewce zapłonowej.
    22 Sty 2009, 14:41
    bodziokardasz napisał(a):na jaki kolor auto dymi? być może jest to wina uszczelki pod głowicą
    biały dym
    koloino
      Lexus RC F Track Edition - cztery końcówki wydechu
      Coupé Lexusa to sportowe auto zbudowane według tradycyjnej receptury - ma potężny, 5-litrowy silnik V8 z przodu, 2-drzwiowe nadwozie i napęd wyłącznie na tylną oś. Lexus RC F prezentuje również klasyczne podejście ...
    22 Sty 2009, 14:43
    Skoro dymi na biało,to może to być wina uszczelki pod głowicą i płyn chłodzący przedostaje się do komory spalania i po dłuższym postoju jest problem z uruchomieniem silnika,ponieważ woda miesza się z paliwem.Ale w tym przypadku musiałoby ubywać płynu chłodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego.Zwróć na to uwagę.
    22 Sty 2009, 16:32
    MotoAlbercik napisał(a):Skoro dymi na biało,to może to być wina uszczelki pod głowicą i płyn chłodzący przedostaje się do komory spalania i po dłuższym postoju jest problem z uruchomieniem silnika,ponieważ woda miesza się z paliwem.Ale w tym przypadku musiałoby ubywać płynu chłodzącego ze zbiorniczka wyrównawczego.Zwróć na to uwagę.
    Ok dzięki WIELKIE panowie za pomoc ;) Wymienie w weekend kable zapłonowe i zobaczymy, oby pomogło ;) Napisze jak tylko wymienie ;) Bede miał tez na uwadze zbiornik wyrównawczy ppłynu chłodzacego, ale mam nadzieje ze nie bedzie to wina tej uszczelki pod glowica. Jeszcze raz dziekuje ;)
    ps. komplet kabli zaplonowych 140zł :D
    koloino
    22 Sty 2009, 17:36
    Na twoim miejscu najpierw sprawdziłbym,czy nie ubywa płynu ze zbiorniczka oraz czy po układzie zapłonowym nie latają błyskawice.To darmowa diagnoza.I dopiero wtedy będziesz mógł zadecydować,co robić.
    22 Sty 2009, 18:19
    MotoAlbercik napisał(a):Na twoim miejscu najpierw sprawdziłbym,czy nie ubywa płynu ze zbiorniczka oraz czy po układzie zapłonowym nie latają błyskawice.To darmowa diagnoza.I dopiero wtedy będziesz mógł zadecydować,co robić.
    właśnie byłem sprawdzic i zadnych blyskawic nie ma ;) teraz bede obserwował zbiorniczek ;) moze to jednak wina przewodów :/ jak sa wilgotne to samochód nie pali na wszystkie gary i dopiero jak sie wysusza to jest OK ??
    koloino
    22 Sty 2009, 20:06
    kolego według mnie masz do wymiany przewody zapłonowe
    autolucas
    Miejscowość: Płock
    22 Sty 2009, 20:23
    autolucas napisał(a):kolego według mnie masz do wymiany przewody zapłonowe
    ok ;) jutro śmigam bo przewody :D jak wymienie dam znac jak pracuje po wymianie ;)
    Dziękuje jeszcze raz wszystkim :)
    koloino
    02 Lut 2009, 20:21
    Minął tydzień od wymiany kabli (w zeszłą niedzielę) i na razie wszystko okey. Auto sprawuje się tak jak należy, wydaje mi się że i spalanie jest lepsze, także raczej była to wina kabli zapłonowych :) Wymieniłem cały komplet 4 od świec + kabel od cewki zapłonowej ;)
    Jeszcze raz chciałbym wszystkim podziękować za porady!!! Dzięki!!!
    koloino
