Seat Ibiza 1.9 TDI Gaśnięcie samochodu
23 Kwi 2007, 17:08
Witam.
Mam problem z gaśnięciem samochodu. Otóż, odpalam samochód jak zwykle, silnik zaskakuje, ale po chwili (sekunda) gaśnie. Wymieniłem już filtr paliwa, odpowietrzyłem wszystko co było możliwe i niestety nadal to samo.
Czy ktoś wie co na to poradzić?
Samochód to: Seat Ibiza 1998, 1.9 TDI.
ir0n3k
  • 23 Kwi 2007, 17:58
    Wygląda na walnięty immobiliser... Nie masz tam kontrolki która się świeci a nie powinna?
    Niema dobrej marki, są tylko udane modele...
    opteron
    Miejscowość: żywiec
    24 Kwi 2007, 04:03
    Nie mam. Jeśli to immobiliser, to co mogę z tym zrobić?
    ir0n3k
    24 Kwi 2007, 20:03
    Na dobry początek, wypróbuj zapasowy kluczyk
    opteron
    Miejscowość: żywiec
    25 Kwi 2007, 13:27
    opteron napisał(a):Na dobry początek, wypróbuj zapasowy kluczyk
    Nie mam ;P
    ir0n3k
    25 Kwi 2007, 16:38
    No to masz chłopie problem.
    Wg mnie trzeba iść na razie tym tropem, jeśli nie masz sprawnego kluczyka nie dorobisz zapasowego bo nie masz skąd zczytać kodu immo. Zostaje droga wizyta w serwisie, jednak jest światełko w tunelu. Nie wiem jak w vw ale w oplu jest możliwość awaryjna, tzn jeśli dorobisz fizycznie pasujący kluczyk, można pewną kombinacją przycisków/przekręcenia stacyjnki i czymś tam jeszcze zaprogramować "surowy" klucz, który jednak fizycznie pasuje do stacyjnki. O ile dobrze pamiętam producent zezwolił zaprogramować 3 dodatkowe klucze tym sposobem. Tzn że immobiliser sam programuje "czysty" klucz włożony do stacyjki. Jak to zrobić, trzeba zobaczyć do instrukcji obsługi auta, lub zadzwonić do serwisu. Nie można zaprogramować starego klucza w którym twki jakiś stary lub nie działający kod. Musisz poświęcić parę złotych i dorobić najtańszy, jednak niech nikt nie programuje go wg starego kodu/kluczyka. Zanim zaczniesz działać, podzwoń popytaj w serwisach.
    Powodzenia
    opteron
    Miejscowość: żywiec
      Kierowco, nie urządzaj samochodowych kuligów
      Zima zachęca do aktywnego wypoczynku, a rodzice, próbując uatrakcyjnić dzieciom dni wolne od nauki, czasem realizują niebezpieczne pomysły. Jednym z nich są samochodowe kuligi, czyli ciągnięcie przez jadący samochód ...
    25 Kwi 2007, 18:03
    wybierz sie do elektromechanika samochodowego i niech ci sprawdzi cały immobilajzer czy to on jest przyczyną jezeli tak to zawsze można się go pozbyc i po problemie.
    krzysieklg
    27 Kwi 2007, 10:56
    krzysieklg napisał(a):wybierz sie do elektromechanika samochodowego i niech ci sprawdzi cały immobilajzer czy to on jest przyczyną jezeli tak to zawsze można się go pozbyc i po problemie.
    Byłem u mechanika i powiedzieli, że to na pewno immobiliser i żebym wziął samochód do dealera seata. Tylko, że mi ten immobiliser nie potrzebny. Czy można go łatwo odłączyć? Jeśli tak to jak i gdzie on się w ogóle znajduje?
    ir0n3k
    28 Kwi 2007, 13:14
    Nie da się go od tak po prostu "wyłączyć"
    opteron
    Miejscowość: żywiec
    29 Kwi 2007, 11:36
    opteron napisał(a):Nie da się go od tak po prostu "wyłączyć"
    da się wyłaczyć immo bez problemu przez przeprogramowanie komputera (koszt około 300-400 zł)
    a więc tak:
    wcale nie musisz jeździć po serwisach-dobry elektronik w twojej okolicy zrobi to bez problemu a koszta to:100zł kod do immo+50zł wprogramowanie kluczyka.
    na początek należało by podłączyć tester i sprawdzić w czym tkwi problem-czyli usterka kluczyka czy brak synchronizacji immo z ECU-po co ładować się w koszta odrazu.
    pzdr
    Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
    grzestv
    Miejscowość: okolice Warszawy
    Auto: nie mam
