Seat Ibiza 3 1.9 tdi - odpalanie na ciepłym silniku
27 Wrz 2022, 17:31
witam od kilku miesięcy posiadam problem w moim Seacie.
Otóż gdy odpalam na zimnym to nie mam problemu i dojeżdzam godzinę do pracy pięknie pracującym silnikiem.
Problem pojawia się gdy zatrzymam się na jakiś czas i chce ponownie uruchomić silnik. Gdy temperatura jest przedziale 50-90 silnik dłużej kręci by odpalić a w niektórych przypadkach po prostu gaśnie po odpaleniu.
Dodatkowo potrzebne jest mocniejsze przegazowanie. W niektórych przypadkach samochód po chwili jazdy gaśnie. Czy mógłbym prosić o sugestie z Waszej strony czy to wina jakiegoś czujnika czy raczej pompa lub wtryski ?
Dziękuję !
padrianhawk
28 Wrz 2022, 09:48
padrianhawk napisał(a):Gdy temperatura jest przedziale 50-90 silnik dłużej kręci by odpalić a w niektórych przypadkach po prostu gaśnie po odpaleniu.
Problemów może być kilka. Warto zajrzeć czy nie ma jakiś zapisanych błędów w sterowniku silnika.
Tu można by zacząć od sprawdzenia czujników wału i wałka rozrządu, warto też sprawdzić czujnik temperatury płynu chłodzącego i jego wskazania temperatury przy tak nagrzanym silniku.
    Wyciągarka w pick-upie. Gadżet czy konieczność?
    Czy pickup 4x4 jest dobrym wyborem do jazdy w terenie? W czasie, kiedy z rynku stopniowo znikają kolejne klasyczne terenówki i w sprzedaży pozostaje już niewiele modeli w rodzaju legendarnej Toyoty Land Cruiser, coraz ...
