Seat Ibiza 6L, 2006r, 1,4 benzyna. "klekotanie" na wolnych obrotach.
16 Paź 2020, 11:14
Witam, od kilku dni po odpaleniu rano auta słychać taki oto dźwięk:
Coś jak by wiatrak od klimatyzacji ale jest wyłączona, słychać to tylko w kabinie, podczas normalnej jazdy już tego nie ma. Miałem napisać że tylko na zimnym tak słychać ale ostatnio po przejechaniu jakiś 10km do pracy, na parkingu na luzie dalej było słychać. 2 miesiące temu wymieniana była chłodnica.
Proszę o pomoc w ustaleniu co to może być.
Beerfueled
  • 16 Paź 2020, 20:18
    Chyba znalazłem ;
    Niskie ciśnienie oleju tylko na biegu jałowym najczęściej oznacza, że ​​w silniku jest mało oleju. Im większa moc jest przekazywana do silnika poprzez przyspieszenie, tym ciśnienie wewnątrz silnika rośnie. Powoduje to, że ciśnienie odczytuje się jako „normalne”. Wysoka temperatura oleju może powodować niskie ciśnienie oleju. Uszkodzona pompa olejowa może również prowadzić do niskiego ciśnienia oleju na biegu jałowym. Przełączniki wysyłania oleju ulegają zużyciu. Kiedy tak się stanie, jednym z możliwych rezultatów będzie niskie ciśnienie oleju. Jeśli Twój samochód ma światło, a nie wskaźnik, nie polegaj na nim, ponieważ światło może się zepsuć.
    Z tym że sprawdzałem jakiś czas temu i na bagnecie było po środku, sprawdzę ponownie, jak nie to to pompa, gorzej że gość od tego filmiku musiał silnik wymieniać bo było za późno.
    Beerfueled
