Seat Ibiza '95 1.4 i
15 Lis 2010, 11:31
Wiatam!!
Moj samochodzik Seat Ibiza 1.4 gaśnie podczas jazdy. Od razu po zgaśnięciu nie można zapalić dopiero jak postoi trochę to pali bez problemów, takie humory ma!! Elektronika była sprawdzana przez fachowca!! Auto nie posiada instalacji gazowej.
Proszę o pomoc!!!
MIKE
mike19872
  • 15 Lis 2010, 16:08
    Co znaczy niemożna uruchomić silnika?Kręci a niezapala,niereaguje na stacyjke,rozrusznik niekręci?Jeżeli rozrusznik kręci a niema iskry to sprawdz,przeczyść czujnik położenia wału.Dzieje sie niezależnie od temperatury silnika?Jeżeli niereaguje na przekręcenie kluczyka to problem tkwi prawdopodobnie w stacyjce.
    Leopard
    Miejscowość: zachodniopomorskie
    15 Lis 2010, 19:40
    Stacyjka także była wymieniona. Kreci iskra jest a nie chce zapalić. Jak jest ciepły to gaśnie jak postoi , temperatura spadnie to zapala
    MIKE
    mike19872
    15 Lis 2010, 23:58
    mike19872 napisał(a):Stacyjka także była wymieniona. Kreci iskra jest a nie chce zapalić. Jak jest ciepły to gaśnie jak postoi , temperatura spadnie to zapala
    prawdopodobnie czujnik temperatury podaje sporadycznie niepoprawne wartości odbiegajace od normy.Temat poruszany kilka dni temu,dotyczył równiez seata,sprawdz na forum.
    Leopard
      Audi e-tron GT concept - napęd, wydajność i zasięg
      434 kilowaty (590 KM) mocy systemowej – to imponujący jak na w pełni elektryczne auto wynik. Do przedniej i do tylnej osi dopasowano dwa osobne silniki elektryczne. Oba to pracujące non-stop silniki synchroniczne. Moment ...
