SEAT IBIZA II FL 1.4 MPI problem.
28 Kwi 2014, 18:03
Witam! Posiadam Seata Ibize II FL 1.4 MPI 60koni silnik AUD. Udało mi się kupić okazyjnie za dobrą kasę. Na początku nie chodził na wszystkie cylindry więc wymieniłem świece i przewody zaczął palić na wszystkie cylindry lecz nie podobały mi się falujące obroty delikatnie ale falowały. Pojechałem do kolegi mechanika sprawdził cisnienie okazało się że mam niskie ciśnienie na 2 i 3 cylindrze. Kazał mi odłożyć kasę zdjąć głowicę bo na pewno zawory poszły. Tak też zrobiłem miałem kasę dałem mu do naprawy, po zdjęciu głowicy naszym oczom ukazały się 3 pęknięte zawory całe szczęście że nie wpadły do środka. Głowica zrobiona ( byłą planowana całe gniazda zaworowe nowe) wraz z rozrządem. Auto lepiej jedzie na trasie spalanie spadło i przede wszystkim wróciła kompresja lecz mi nadal nie podoba się delikatne falowanie obrotów. Auto ma 187 tys przebiegu. Dodam tylko że mam wycięty katalizator ktoś przede mną go wyciął i auto posiada 2 sondy. Na drugiej mam emulator zamontowany. Dodaje filmy z pracy silnika.
Można wyeliminować :
-świece oraz przewody
- ciśnienie na cylindrach
Matuś
Auto: SEAT IBIZA 2FL
Silnik: 1.4 MPI
28 Kwi 2014, 19:31
Podejrzewam, że to wina braku katalizatora oraz drugiej sondy. Kolejna sprawa to taka, że emulacja drugiej sondy wcale nie jest taka prosta jakby się to wydawało. Jeżeli ktoś założył emulator tej drugiej sondy, a się nie znał na tym, to doprowadził do uszkodzenia silnika - nie można założyć pierwszego lepszego emulatora.
Nie chcę się rozpisywać o działaniu drugiej sondy ( w necie jest tego pełno ) i powiem tylko, że naprawdę bardzo ciężko jest ją zemulować.
Ewentualnie spróbować założyć emulator pierwszej sondy.
28 Kwi 2014, 19:43
Emulator jest tam założony taki za 5 zł który zmniejsza dopływ spalin do sondy dzieki czemu nie ma check engine .
Matuś
Silnik: 1.4 MPI
29 Kwi 2014, 12:46
Matuś napisał(a):Emulator jest tam założony taki za 5 zł który zmniejsza dopływ spalin do sondy dzieki czemu nie ma check engine .
A więc najprawdopodobniej jest to wina właśnie wyciętego katalizatora oraz tego emulatora. Jak pisąłem wcześniej nie chcę tutaj na nowo rozpisywać się o drugiej sondzie lambda ( za katem ), bo w necie jest naprawdę dużo informacji na ten temat - poczytaj od czego jest ta druga sonda i czy można ją zastąpić emulatorem.
07 Maj 2014, 21:09
Zamieszczam filmik z pracy silnika.
Matuś
Silnik: 1.4 MPI
    Gran Turismo Polonia Light / relacja
    W dniach 13-16.09.2009 odbyła się wersja ,,Light" najlepszego motoryzacyjnego eventu w Polsce o nazwie ,,Gran Turismo Polonia" która odbyła się w czerwcu tego roku. Ten event miał być bardziej kameralny. Bez rozgłosu, ...
