Seat Ibiza IV rozładowuje akumulator
02 Gru 2024, 21:25
Witam.
Co jakiś czas rozładowuje się akumulator w Ibizie 1,6 BTS 2008. Nieraz będzie to co 2 miesiące, a czasami raz w tygodniu. Po zamknięciu i uśpieniu pobór na poziomie 10mA, więc wszystko w porządku. Jedyne co mi przychodzi do głowy to rezystor dmuchawy załącza wentylator sam z siebie lub jakiś moduł komfortu. Jest ktoś w posiadaniu wiedzy, czy któraś z tych rzeczy lubiła przyczyniać się do takiego problemu w tym modelu ? Jest to wersja z klimatyzacją automatyczną, oświetlenie wewnątrz wyłączone, w bagażniku gaśnie.
Enduros70
03 Gru 2024, 20:26
Ty tam modułu komfortu to nie masz . Natomiast rezystor dmuchawy .....Scan wszystkich dostępnych sterowników z odpowiednim programem ( VCDS ) wskazany . Będą tam błędy niskiego napięcia ale je odrzucamy . Inne do analizy . Stan/kondycja akumulatora ? Robiłem na dniach golfa 6 z podobnym przypadkiem . Akumulator był wadliwy mimo że miał dwa lata .
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    Koncepcyjne opony bez powietrza od Toyoty
    Toyota Motor Corporation pracuje nad pełnymi oponami, które mają obniżyć masę samochodów i poprawić osiągi. Opony pozbawione powietrza są opracowywane z myślą o autach elektrycznych i wodorowych. Toyota zaprezentowała ...
