Seat Ibiza TDI - problem z odpaleniem ciepłego silnika
16 Lis 2006, 12:57
zimny startuje idealnie.
po dluzszej jezdzie/przy cieplym silniku potrzebuje sie zakrecic przez 2-3 sekundy zanim odpali.
zuzycie? 210 tkm
swiece 40 tkm przebiegu
dzieki,
daniel
Ostatnio edytowany przez nepelsky, 05 Cze 2009, 21:46, edytowano w sumie 1 raz
nepelsky
16 Lis 2006, 19:41
Może być niesprawna pompa paliwa, albo coś z elektroniką, może czujnik temperatury.
Pozdro.
arek_89
Miejscowość: Małopolska
16 Lis 2006, 21:51
który rok tej ibizy :?:
zapewne problem tkwi w dawce rozruchowej.
ważne który rok tego auta ponieważ w zależności od rocznika to może być uszkodzona pompa wtryskowa,a w nowszych wada fabryczna sterownika silnika.
pozdro 8)
Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
grzestv
Miejscowość: okolice Warszawy
Auto: nie mam
16 Lis 2006, 23:07
który rok tej ibizy?
rok 1998
silnik 1.9 tdi 110 km
jak powiedzialem, nie martwie sie tym jeszcze, bo dluzej oznacza w tym przypadku 2-3 sekundy (chyba ze ma byc gorzej:)
nepelsky
16 Lis 2006, 23:21
no to typowy objaw ECU (niestety w grę wchodzi zmiana softu w ECU)
pozdro 8)
grzestv
Auto: nie mam
19 Gru 2006, 12:29
Witam mam ten sam problem z fiat brava 1996r
Jak jest zimny odpala bez problemu a podczas jazdy jak sie zagrzeje i go zgasze to juz nie odpale dopoki nie ostygnie , bylem u kilku mechanikow i wszyscy COS tam zrobili a problem nie znika
talent
    Rolling Barrier System - obrotowe beczki na drodze
    "Rolling Barrier System" to w skrócie obrotowe beczki na drodze system ten opracowała koreańska firma ETI. Jest to bariera drogowa złożona z obrotowych beczek, które mają bardzo duże możliwości pochłaniania ...
    Prototyp Nowej Hondy Civic Type R na Tokyo Auto Salon
    Podczas tegorocznego salonu samochodowego w Tokio, poświęconego samochodom o wysokich osiągach oraz konstrukcjom stuningowanym. Prototyp prezentuje elementy stylizacyjne, które znajdą się w Hondzie Civic Type R nowej ...
19 Gru 2006, 22:46
Witam!!!
No to jest nas 2 a właściwie 3!
Również Seat Ibiza 1,9 TDI, 110 KM, r 98 i to samo, na zimnym OK na ciepłym "lipa" - zapłon OK, elektronika trudno powiedzieć, świece chyba nie maja znaczenia, ale są nowe 1000 km, przebieg mniejszy bo 150 tys. km.
Może ktoś zna jakiegoś dobrego mechanika w Warszawie, kogoś kto umie to zrobić a nie tylko mu się tak wydaje!!!
Pozdro!!!
czarny_dzek
Miejscowość: Warszawa
15 Lip 2009, 09:33
ja mam też TDI Golfa IV , 110km i to samo. pali bez problemu jak jest zimny, ale jak się rozgrzeje to trzeba go kręcić jakieś 5-7 sec. właśnie wróciłem z warsztatu BOSCH i powiedzieli, że muszą przeprogramować komputer i będzie 600zł i za montaż demontaż 250zł.
orientujecie się czy koszty są rozsądne. zapewniają , że to rozwiąże problem.
Niestety jak zauważyłem to czas odpalania wzrasta o jakąś sekundę na miesiąc, więc robi się gorzej.
golfik IV
golfik IV
Miejscowość: rzeszów
15 Lip 2009, 10:28
Ja bym zasugerował najpierw sprawdzić na komputerze odczyty z czujnika temperatury na ciepłym silniku.Ewentualnie go przemierzyć omomierzem,ale wówczas musielibyście znać oporność tego czujnika przy danych temperaturach.
10 Sie 2009, 22:22
Po pierwsze sprawdż ewentualne błędy w pamięci sterownika,potem ustawienie paska rozrządu,póżniej zawór recyrkulacji spalin a na końcu sprawdż w serwisie seata czy dla tego modelu auta był przewidziany recall na oprogramowanie ,który powinien być przeprowadzony podczas gwarancji samochodu
mechanio
Miejscowość: dublin
10 Lut 2011, 00:34
Mam bardzo podobny problem otóż posiadam Seata Ibizę 1.4r 99r.
padł mi panel sterowania, oddałem samochód do elektryka bo ekran lcd nie wyświetlał wszystkich informacji i wariowało radio, przy ruszaniu samochód mi zgasł klem był niedokręcony,dokręciłem ale musiałem się bawić nim żeby załapał. problem się powtarzał, wymieniłem rozrusznik i nadal to samo, zauważyłem że gdy silnik jest zimny pali za każdym razem ale gdy już go rozgrzeje nie chce zapalić. z po pychu odpala. Co z nim jest?
Deszczyk
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
10 Lut 2011, 10:24
może być wiele rzeczy od marnej masy po umierającą pompę wtryskową,
pompę można bardzo prosto sprawdzić
jak rozgrzejemy silnik i zgasimy, polewamy pompę wodą (zimną), jeśli objawów nie ma masz winowajce, jeśli są to inna przyczyna (najprędzej elektryka, na przykład cewka)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
