Seat Toledo 2 1,6 16 V
10 Gru 2009, 20:27
Witam.
Czy ktoś wie dlaczego kontrolka paliwa nie wskazuje niskiego poziomu paliwa w baku (powinna się zapalać poniżej 7 litrów w baku) pomimo tego że wskazówka zegara wskazuje ilość paliwa w baku poprawnie.
Czy miał ktoś podobny problem?
Czy jest to wina bezpiecznika? Jeśli tak to jakiego???
Czy może po prostu przepaliła się żaróweczka bądź dioda podświetlająca kontrolkę? Jeśli tak to jak ją wymienić. Czy obejdzie się bez wizyty w ASO.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
el-Pablito
Miejscowość: Polska
  • 10 Gru 2009, 20:55
    Z tą żaróweczką to nie przeginaj - przeciez nie pojedziemy do ciebie i ci jej nie sprawdzimy...
    Inną przyczyną moze być np. zaśniedziały konektorek przy czujniku poziomu paliwa(na przewodzie od rezerwy).Może to tez być wina samego czujnika poziomu paliwa.
    10 Gru 2009, 21:08
    Ok Dzięki :smile:
    W takim razie jak mam sprawdzić czy to wina czujnika, czy też zaśniedziałego konektorka??
    Czy można go w łatwy sposób wyjąć by to sprawdzić??
    el-Pablito
    Miejscowość: Polska
    10 Gru 2009, 21:20
    Podjedż do elektryka a nie do ASO.
    piotr2273
    10 Gru 2009, 21:47
    Słuszna uwaga dzięki :smile:
    el-Pablito
    Miejscowość: Polska
    11 Gru 2009, 09:29
    Znajdz czujnik poziomu paliwa w baku.Z niego wychodzą dwa przewody - jeden z rezerwy,drugi od wskaźnika.Który jest ktory dowiesz się,jak przyłożysz jeden z nich do masy - albo wskazówka pójdzie do góry,albo zaświeci się rezerwa.
