25 Lut 2020, 16:38
Witam kupiony został samochód jak w temacie toledo 2 i było z nim także Cb radio intek m-120 plus .
Mam pytanie odnośnie tego radia Cb ponieważ nie było podłączone ,oczywiście konektor anteny jest z przodu w okolicach kierownicy antena magnetyczna przytwierdzona po lewej stronie na klapę od bagażnika , kabel od anteny trochę wysłużony tzn. zaizolowany (ja nic nie robiłem) ale druty w miejscu gdzie się stykają uszczelki i tak na wierzchu wniosek z tego taki że chyba działało . Podłączyłem wkładając kabelki ( kabelki ponieważ nie było wtyczki na gniazdo były same kabelki ) z uwagą aby nie złączyć przypadkowo kabelków i nie spalić do gniazda zapalniki , podłączyłem antenę i sprawdziłem czy działa . Okazało się że działa ale szumi , oglądałem na ten temat filmik na you tube i niby ma szumieć to sprawdziłem jeszcze czy ktoś mnie przez to cb słyszy ale cisza to dałem sobie spokój i wyłączyłem radio i odpiąłem ostrożnie kabelki .
A teraz mam pytanie odnośnie tego radia jaki trzeba dać bezpiecznik.
