Seat Toledo II 1,9 TDI cieknie olej
23 Paź 2008, 19:05
Jestem po raz pierwszy na forum więc witam wszystkich :D,
Otóż jaki mam problem:
Jestem posiadaczem Seata Toledo II 1,9 TDI i ostatnio zauważyłem że mam przecieki oleju a dokładniej owa substancja wydobywa się z urządzenia, które znajduje się bezpośrednio pod filtrem oleju. Żeby jeszcze bardziej rozjaśnić to do tego urządzenia dochodzi dużo przewodów gumowych, ogólnie jest to małych rozmiarów. problem polega na tym że nie wiem co to jest i jak naprawić usterkę. pomóżcie jeśli ktoś wie o co chodzi .
Bodek24
  • 23 Paź 2008, 19:10
    owy wyciek jest spod chłodniczki oleju
    mlody861
    Miejscowość: ok Warszawy
    23 Paź 2008, 19:11
    prawdopodobnie olej wycieka ci z chłodnicy oleju wytrzyj dobrze i sprawdź gdzie cieknie może to być jakaś opaska luźna ,może cieknie filtr który jest niedokręcony
    Suzuki Jimny
    Mitsubishi Outlander
    Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
    macpaw5
    23 Paź 2008, 19:18
    Wycierałem tą chłodniczkę jak mówicie i co sie okazało jeśli silnik chodzi na normalnych obrotach tz. auto stoi jest około 1000 obrotów nic się nie dzieje natomiast jeśli wkręce go na 4000 obrotów i wzwyż to olej spływa po ściance od strony silnika jakby od góry ale wydaje mi się że to nie z filtra tylko właśnie z tej chłodniczki .
    Jaśniej:
    Ten wyciek nie jest tam jakiś maksymalny i nie sika nie wiadomo jak tylko poprostu spływa pomału po obudowie
    Bodek24
    23 Paź 2008, 19:50
    jeśli możecie mi jeszcze pomóc to odpowiedzcie mi na pytanie czy tą chłodniczkę się jakoś rozbiera?? jak ją odkręcić
    Bodek24
    24 Paź 2008, 17:25
    pod chłodniczką jest plastikowa naktetka spróbuj ja dokrecic jezeli nic nie da kup w serwisie uszczelki pod chłodnice oleju i wymnien
    mlody861
      Błędy w bazie historiapojazdu.gov.pl - 850tyś. km w rok
      Niestety błędy w bazie historiapojazdu.gov.pl zdarzają się, system jest nie doskonały, podczas kontroli policjant zagląda przez ramie i cos tam spisuje, nie rzadko nie wiedząc czy to licznik dzienny, tymczasowy czy może to ...
