Seicento 1,1 2000 - koło lewe przód nie hamuje
18 Lut 2021, 17:28
Dzień dobry,
Mimo że auto zostało odpowietrzone, widocznie czuć siła hamowania nie jest równa, rzuca w jedną stronę, poprosiłem drugą osobę, aby sprawdził jak się zachowują koła przy hamowaniu, się okazało, że lewe przód praktycznie tylko asystuje. Możliwe że się coś zapieklo, od czego zacząć w takim przypadku, odkręcic zacisk? Płyn w układzie jest, hamulce odpowietrzone, hamuje na 3 koła
Dziękuję
esiovsky
18 Lut 2021, 17:41
Trzeba sprawdzic czy nie zapiekły się prowadnice i czy tłoczek odbija, pewnie cos zardzewiało. Może być też wężyk elastyczny
18 Lut 2021, 20:53
A jak to najszybciej sprawdzić, zdejmuje koło i rozbieram na części pierwsze aż do klocków, czy jest szybszy sposób? Nic nie cieknie, ostatnio odpowietrzalem, 3 koła ostro hamują, a to jest akurat ostatnie przy odpowietrzaniu, hamulec sztywny, a te akurat nie łapie, możliwe że coś przyrdzewialo
esiovsky
18 Lut 2021, 21:56
na 90% tłoczek zardzewiał , najszybciej wyjąć, rzucić na stół rozebrac na części pierwsze i wtedy decydować co dalej. Istnieją zestawy zaprawcze w postaci tłoczka i uszczelniaczy.
19 Lut 2021, 09:43
Kiedyś trafił do mnie sej z identyczną przypadłością. Zaciski , wężyki , szczęki, cylinderki , pompa itp. wnikliwie przejrzane a tutaj problem dalej występował. Po analizie okazało się że były żle połączone rurki układu hamulcowego. Przedni lewy zacisk poprzez korektor siły hamowania dla tylnego koła , a tylne prawe koło z jego pominięciem. Co ciekawe patrząc na kształt wygięcia rurek i ich wygląd sugestia była taka że to auto już z fabryki wyjechało z taką wadą.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
19 Lut 2021, 10:38
Zdemontuj klocki i niech ktoś naciśnie ci ze trzy razy na hamulec. Zobaczysz, czy tłoczek się wysuwa. Oprócz tego jak tłoczek jest zapieczony i się nie wysuwa, to od razu to widać.
    Obowiązkowy przegląd pojazdu, a koronawirus?
    Co zrobić w sytuacji jak niebawem kończy nam się przegląd naszego samochodu? W normalnych warunkach umawiamy się na niego kilka dni wcześniej lub po prostu jedziemy wykonać ścieżkę diagnostyczną. Nie inaczej jest obecnie ...
19 Lut 2021, 17:47
Dziękuję za wszystkie sugestie, poinformuje o swoich wynikach jak tylko dostanę się do klocków ☺
Pozdrawiam ✌️
esiovsky
03 Mar 2021, 15:48
Tłoczek działa, klocki wymienione, odpowietrzony układ, hamulec działa, przejadę się parę metrów hamulca brak, tak trzy razy odpowietrzony i za każdym razem za chwilę się znów zapowietrza, jakieś pomysły jeszcze?
esiovsky
21 Mar 2021, 17:42
Miałem podobny przypadek ,wymieniłem płyn hamulcowy,odpowietrzyłem układ zgodnie ze sztuką,czyli, prawe koło tylne,lewe tylne,prawe przednie i lewe przednie,wszystkie koła hamowało,prócz przedniego lewego,więc odpowietrzałem go kilka razy,nic to nie dało,spróbowałem jeszcze raz odpowietrzyć przód z tym,że tym razem jako pierwsze lewy przód a dopiero potem prawy i problem ustąpił.
21 Mar 2021, 18:27
Te Sejki potrafią zadziwiać, dałem do mechanika, lepiej hamuje, choć do ideału brakuje, nie wiem co zrobił, ale zasugerował że może być wina zbyt cienkiej tarczy i klocki nie dochodzą. Ale ta sugestią może być przydatna na przyszłość, gdzieś ktoś pisał że otpowietrzal krzyżowo prawy tył lewy przód lewy tył prawy przód
esiovsky
