Seicento 1,1 Spi nie chce odpalić, 2000 r
03 Wrz 2018, 15:23
Dzień dobry,
Auto wcześniej co jakiś czas paliło, teraz nawet się nie odezwie, po przekręceniu kluczyka przygasają kontrolki , ale ani drgnie, po wykluczeniu akumulatora podejrzenia padają na: stacyjkę, rozrusznik, masę i przekaźnik rozrusznika o ile taki jest w tym modelu ? W sprzedaży są przekaźniki tylko nikt nie wie gdzie on się znajduje i czy jest też do rozrusznika. Dodam że na popych odpala, więc gdzieś prąd nie dochodzi, tylko pytanie od czego zacząć w tym przypadku.
Dziękuję za wszystkie sugestie
esiovsky
03 Wrz 2018, 16:57
esiovsky napisał(a):Dodam że na popych odpala, więc gdzieś prąd nie dochodzi, tylko pytanie od czego zacząć w tym przypadku.
Zacznij od sprawdzenia czy dochodzi prąd po przekręceniu kluczyka do rozrusznika. Jeżeli tak to problemem będzie pewnie sam rozrusznik zaczynając od zatartego wirnika po elektromagnes.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
03 Wrz 2018, 21:37
Tak właśnie też pomyślałem żeby na krótko zacząć od stacyjki, czy jest prąd, tylko jak przekręcam kluczyk to przygasają diody i alarm też miga, więc to by sugerowało że prąd jest, tylko gdzieś po drodze ginie. A przekaźników ten model nie posiada ? Znalazłem coś takiego, tylko nie wiem gdzie to może być umiejscowione:
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/ ... icento-187
esiovsky
04 Wrz 2018, 09:08
esiovsky napisał(a): tylko jak przekręcam kluczyk to przygasają diody i alarm też miga
Typowy objaw rozładowanego akumulatora. Sprawdz miernikiem jakie napięcie ma akumulator. Naładuj, jeżeli się jeszcze da i sprawdz.
04 Wrz 2018, 10:19
Aku jest w porządku, już był ładowany, nawet na klemach nie odpalił, ładowanie jest OK, ma 2 lata gdzieś, dobrze ładuje, sprawdzałem
esiovsky
04 Wrz 2018, 12:44
Byłem u elektryka, rozrusznik, a konkretnie bendiks od razu wskazał, auto się odezwało po tym jak z popychu odpaliłem , ale przy uruchamianiu zaczął wyć jak kiedyś, czyli rozrusznik do regeneracji, jutro potwierdze jego przypuszczenia , jeżeli go naprawi :D
Myślę że temat będzie przydatny dla innych, stacyjkę odrzuciłem po tym jak diody przygasaly, a takie wycie przy uruchamianiu to BENDIKS, czy bardziej doswiadzeni fachowcy mogą to potwierdzić ? Dziękuję
esiovsky
    Benzyna, diesel czy hybryda? Jaki silnik wybrać?
    Wybór pomiędzy benzyną, dieslem, a hybrydą zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne preferencje, styl jazdy, środowisko, w jakim poruszasz się i budżet. Przyjrzyjmy się każdemu rodzajowi silnika oraz ...
05 Wrz 2018, 17:04
Potwierdziło się, rozrusznik zmielony :)
Tyle w temacie
esiovsky
05 Wrz 2018, 17:20
esiovsky napisał(a):Potwierdziło się, rozrusznik zmielony
To jest część która raz na jakiś czas również potrzebuje regeneracji tym bardziej że używa się go po kilka razy dziennie.
Najważniejsze że problem naprawiony :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
05 Wrz 2018, 21:03
Zgadza się :) stacyjkę odrzuciłem i Aku, czyli miałeś rację, mechanik jak sprawdził to zamówił używkę od razu, wszystko zmielone i przepalone, pewnie nikt tam nie zaglądał przez 18 lat :D Wzorcowo jak w książce dla tego modelu do wymiany przy 150-160 tys, ma 154, wiec jak na 18 lat silnik jest jak nowy, gorzej z resztą :)
Dziękuję za wszystkie sugestie :piwo:
esiovsky
05 Wrz 2018, 21:08
esiovsky napisał(a):Wzorcowo jak w książce dla tego modelu do wymiany przy 150-160 tys, ma 154, wiec jak na 18 lat silnik jest jak nowy, gorzej z resztą
Haha… ładnie ci się trafiło o ile oczywiście przebieg masz oryginalny :)
Cichy77
Zdjęcia: 62
06 Wrz 2018, 19:23
Oryginał , jestem 3 właścicielem, poprzedni szwagier, a I firma w której szwagier pracował :D
Jak na 18 lat przeszło to niektórzy więcej rowerem przejechali :)
Teraz wiem przynajmniej jak rozrusznik prawidłowo działa, jakiś szybki jest :ok:
esiovsky
