Seicento Kontrolka ładowania
06 Wrz 2007, 14:45
Witam!...Mam problem z kontrolką ładowania. Chodzi o to, że świeci, a własciwie żarzy się podczas jazdy. Wymieniłem już mostek diodowy, regulator napiecia. Ładowanie ma na poziomie 14.2. Ma ktoś pomysł co to może byc?
pawelek
  • 06 Wrz 2007, 20:41
    Powodem jest nadal alternator.Nie napisałes jaki to alternator ani jakie to autko.Tak więc nie wiemy jaki mostek wymieniłeś - 3 czy 6 diodowy i czy alternator ma diody wzbudzenia.Pozostaje ci jeszcze raz zmierzyć wszystkie diody pod obciążeniem - najlepiej podłączając pod nie żarówwkę nap. 21W na diody dodatnie i ujemne i zarówkę 5W na diody wzbudzenia.Nie napisałes również,przy jakich obrotach jest napięcie 14,2V i czy wyłączone były wszystkie odbiorniki typu światła,dmuchawa,radio,klima itd.Prawidłowe napięcie ładowania powinno wynosic od 14,0 do 14,4V przy włączonych światłach mijania.
    22 Wrz 2007, 22:23
    Sprawdź przewod plusowy od alternatora (ten gruby) z dwoch końcow .Jerżeli wszystko jest ok to możesz włączyć szeregowo diodę pomiędzy kontrolkę a alternator.
    andrzej_124
    30 Wrz 2007, 18:30
    Wg mnie problem tkwi w wirniku, a właściwie w bieżniach na których pracują szczotki. U mnie pomogło przeszlifowanie ich powierzchni (po rozebraniu alternatora). Przy okazji wymieniłem szczotki
    adam700
    30 Wrz 2007, 19:51
    Jeżeli będziesz rozbierał alternator to zwroć uwagę czy wirnik nie ociera o stojan to typowa wada alternatorow montowanych w Seicento
    andrzej_124
      Renault Supercinq GT Turbo
      W styczniu 1985 roku, czyli zaledwie cztery miesiące po wprowadzeniu Supercinq, pojawiła się wersja GT Turbo. Był to samochód o nowoczesnej stylistyce, innowacyjnie rozwiązanym wnętrzu i bardzo dobrych osiągach. Jak ...
      Skąd się biorą zniżki na OC?
      Skąd się biorą zniżki na OC? Zakres OC jest dokładnie taki sam w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Nieco inne mogą być natomiast zniżki na OC przyznawane przez konkretnych ubezpieczycieli. Ci rządzą się swoimi prawami ...
