Shaft Coupling Gear - jak to się nazywa po polsku?
06 Wrz 2008, 16:56
Jak się nazywa po polsku "Shaft coupling Gear"?
Można to obejrzeć tutaj--> http://www.abssac.co.uk/Products/Rotary-products/107/Shaft_coupling_-_Gear.html
Oraz jak po polsku nazywają się poniższe części:
Belt wheel transmission
Shaft coupling transmission
Small belt wheel
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi!
Aginama
07 Wrz 2008, 22:22
Small belt wheel - mały pas koła ?
Shaft coupling transmission - szyb sprzęgła transmisji ? :|
EXAL
08 Wrz 2008, 18:36
Belt wheel transmission - koło zębate transmisyjne,czyli jeżeli chodzi ci o część z samochodu to z pewnością chodzi o rozrząd.
Shaft coupling transmission - pewnie chodzi o kanał łączeniowy transmisyjny,w więc kanał,w którym jest prawdopodobnie pasek zębaty,a więc obudowa paska rozrządu
Belt wheel transmission - chodzi o koło pasowe zębate,czyli albo też rozrząd albo napęd alternatora bądz spręzarki
    Odśnieżarka? Zachowaj bezpieczny odstęp!
    Niskie temperatury i opady śniegu powodują, że na ulicach często pojawiają się odśnieżarki i posypywarki. Chociaż nie są pojazdami uprzywilejowanymi, zachowanie pewnych środków ostrożności przez innych uczestników ...
