Silnik 2.0 TFSi CDLA - czy to już 3 generacja ta poprawiona?
22 Cze 2023, 11:24
Witam przymierzam się do zakupu Seata Leona z 2011 roku moc 310 km. Ma on silnik 2.0 Tfsi cdla i pytanie jest takie czy jest to już poprawiona wersja tego silnika (3 generacja). Czy ktoś wie może czy jest to już „dobra” generacja?
Rdzawy
22 Cze 2023, 12:28
Zerknij sobie tu silnik-tfsi-3-generacji-ea888-gen-3-vt110195.htm silnik o kodzie CDLA to pierwsza generacja EA113 ale w sumie najlepsza pod względem wyboru co masz potwierdzone tu pomoc-w-wyborze-nowej-zabawki-vt116804-15.htm#p759165
Co do mocy to one czasem nie miały 280KM w serii?
22 Cze 2023, 13:36
Jest jedna wersja która ma 310 w serii. Czy silniki Tfsi po 2007 roku czy zawsze nie są to juz ea888?
Rdzawy
22 Cze 2023, 13:50
Rdzawy napisał(a):Czy silniki Tfsi po 2007 roku czy zawsze nie są to juz ea888?
Nie bo EA111 były równolegle do chyba nawet 2015 roku. Zobacz jeszcze tu nadmierne-zuzycie-oleju-w-silnikach-tsi-i-tfsi-ktore-to-jednostki-vt132066.htm#p853708
Jaki przebieg ma ten Seat? Pytałeś sprzedawcę czy ma problem z olejem i ewentualnie ile trzeba dolewać?
22 Cze 2023, 14:39
To jest FSI turbo silnik stary dobry na pasku, one miały 265 koni to samo co S3 8P i Scirocco
Te 310 koni to albo kwestia sofu albo ktoś źle podał.
Także tu nie ma 3 generacji żadnej tylko to jest pierwsza to samo co Golf V GTI
stary FSI turbo na pasku i tyle.
Ja bym brał w ciemno, problemu olejowego te silniki nie mają, ewentualnie wariator rozrządu, ale tak jeżdżą do dziś i mają się dobrze.
Trevor
Prawo jazdy: 09 10 2008
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Volkswagen Golf 7 R
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
22 Cze 2023, 19:35
Jeżeli chodzi o 310 km to akurat na pewno, ponieważ była taka jedna wersja, bardzo rzadka dlatego mało osób o niej wie. A co do paska to czy te wadliwe silniki tfsi były tylko na łańcuchu czy zdarzały się tez na pasku?
Rdzawy
    Czy agresja na drodze może być zaraźliwa?
    Nieprzyjemne gesty, nadmierne używanie klaksonu, zajeżdżanie innym drogi czy naciskanie na innych kierowców przez jazdę zbyt blisko – to wszystko nie tylko stwarza zagrożenie i brak szacunku, ale może również ...
22 Cze 2023, 22:41
Tak była taka wersja tzw Cupra 310 Limited Edition ale kod silnika to BWJ a nie CDLA i jest to starsza wersja niż CDLA
Także to jest cos innego.
CDLA ma 265 koni
Trevor
Silnik: 2,0 TSI
Rok produkcji: 2017
