Silnik gaśnie na gazie, a na benzynie ma mniej mocy
18 Sie 2021, 12:37
Witam pacjent bmw e46 Compact 1.8 ostatnio miałem taki problem auto słabo kręciło mocy mało miało i na gazie gasnie podłączyłem pod komputer check się nie świeci komputer pokazał błąd czujnik wałka rozrządu wymieniłem 2 czujniki i nadal to samo na gazie jak go redukuje np na rondzie do 2 biegu to gasnie :/ na benzynie nie gasnie mimo ma troszkę mniej mocy
Matejko12872
  • 18 Sie 2021, 12:41
    Sprawdzałeś po wymianie tych czujników jakie masz błędy? Czy te co były wcześniej czy też inne?
    Sprawdź szczelność układu dolotowego i przepływomierz powietrza.
    Matejko12872 napisał(a):auto słabo kręciło mocy mało miało
    Jak słabo kręciło to rozrusznik a jak kręciło dobrze i zdecydowanie a nie odpalało to inny problem.
      Lexus NX w nowych wersjach
      NX, czyli jeden z najpopularniejszych modeli Lexusa doczekał się dwóch nowych wersji. Specjalne odmiany Spice & Chic oraz Cool & Bright wprowadzają w SUV-ie nowy wygląd, szersze wyposażenie standardowe i już ...
