Silnik krokowy do wymiany
19 Sty 2016, 20:09
fotek.pl/fotka-136705 czy to co zaznaczylem na zdjeciu to silnik krokowy? i czy zamontuje do lagunki 1 1.8 b+g 1994 taki silniczek? [link do oferty na Allegro wygasł]
zielonalaguna
Prawo jazdy: 03 08 2015
Przebieg/rok: 2tys. km
Auto: renault laguna
Silnik: 1.8
Rok produkcji: 1994
19 Sty 2016, 21:23
Na zdjęciu jest czujnik temperatury,
Na tej aukcji zaś jest wystawiony nastawnik biegu jałowego monowtrysku Bosch mylnie tam nazwany silniczkiem krokowym.
Nastawniki miały dwie wersje z 4 pinami i z rzadko z 6.
W nastawniku najczęściej śniedzieją styki i można łatwo je wyczyścić. Nastawnik łatwo też sprawdzić dwa styki to silniczek, który wysuwa bądz chowa oparcie dla ramienia przepustnicy cZyli zwiększą lub zmniejsza obroty silnika. drugie dwa piny to wspomniany styk który sprawdzamy omomierzem, naciskając na ten wystający dinks omomierz powinien pokazać koło zera omów a jak nie naciskamy to omów nieskończoność .
Taki oryginał w serwisie kosztuje ponad 400 zl.
andrzej_124
28 Sty 2016, 14:27
Dowiedz się najpierw czy na pewno to silnik krokowy jest winny Twojej usterki! W aucie z gazem podobno objawy źle wyregulowanej instalacji są podobne do awarii silniczka krokowego. Wiem, bo kilka dni temu miałem ten problem. Wymieniono mi silnik krokowy i pomogło to tylko minimalnie na falujące obroty. Podjechałem potem do autogazownik.pl na kłodnicką i tam się okazało, że instalacja wymagała regulacji. Panowie bardzo profesjonalnie to załatwili.
MonsterRB
Auto: Audi
