Silnik samochodu uruchamia się i momentalnie gaśnie
30 Sty 2011, 22:40
Witam...!
Silnik samochodu uruchamia się i momentalnie gaśnie. :neutral: Jaka może być tego przyczyna? Jest to Opel Omega z 96r 2.0 16V w gazie.
Proszę o pomoc i Z góry dziękuje.
Ostatnio edytowany przez Aga4415 03 Lut 2011, 01:15, edytowano w sumie 2 razy
Aga4415
Miejscowość: nidzica
31 Sty 2011, 13:46
Może więcej konkretów? Nie jesteśmy jasnowidzami, a forum nie zatrudnia wróżek :evil:
Na jakim paliwie uruchamiasz silnik? Co z kontrolką immo? Masz alarm? Jak masz, to po wyłączeniu kontrolka gaśnie? Po uruchomieniu silnik jak długo pracuje?
31 Sty 2011, 15:28
Silnik uruchamiam na benzynie, kontrolka się nie swieci. Alarm jest , ale niby nie działa. Silnik po uruchomieniu gaśnie po ok 1 sekundzie...
Aga4415
01 Lut 2011, 11:42
Alarm nie działa(teoretycznie) czy został odłączony?
Sprawdziłaś czy świecę nie są zalane?
Spróbuj od razu po odpaleniu przełączyć go na gaz(odpalisz i momentalnie na gaz przełącz)
W moich żyłach płynie benzyna a zamiast serca pracuje turbina
Marcin0116
Miejscowość: WLS
Prawo jazdy: 19 12 2011
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Audi A4 B5, Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1.9TDI, 2.0 TDDI
01 Lut 2011, 16:12
Alarm jest odłaczony, świece są ok wszystko sprawdzone... A jeżeli chodzi o przełączenie na gaz to nawet nie zdąze bo zaraz gaśnie...Były sprawdzane błędy i wyszło ze problem jest z immo. Dokładniej coś z modułem, Trzeba go wymienić?
Aga4415
02 Lut 2011, 15:13
jezeli problem jest z immobilizer to trzeba go bedzie odlaczyc i sie okażę czy to jego wina... jezeli tak, to nawet nie koniecznie musisz go wymieniac bo nie jest jakies powalajace zabezpieczenie antykradzieżowe :wink:
Marcin0116
Miejscowość: WLS
    Przegląd samochodu przed zimą - co warto sprawdzić?
    Okres zimowy jest trudny i nasze samochody żeby były w pełni sprawne w tym czasie to powinniśmy dokładnie przejrzeć samochód i usunąć wszystkie te usterki, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy ...
02 Lut 2011, 17:55
Jak go odłączyć np: młotkiem?;)
Aga4415
02 Lut 2011, 18:59
najlepiej jakbys kolezanko podjechala do znajomego mechanika, on Ci to odlaczy raz dwa i jak odpalisz silnik bedziesz wiedziala zeby nie podlaczal z powrotem immo
Marcin0116
Miejscowość: WLS
02 Lut 2011, 19:28
Tym samochodem nie można się nigdzie ruszyć, próbuje odpalić i nic z tego... I dlatego pytam jak sie go odłacza jezeli on byl fabrycznie wstawiony??
Aga4415
02 Lut 2011, 19:48
Sama go nie odłączysz. Musi być do tego mechanik z komputerem. Więc ma dwa wyjścia z sytuacji - albo holowanie do mechanika, albo mechanik przyjeżdża z kompem do ciebie. Nie wiem też teraz na 100% czy wogóle da się immo odłaczyć, czy nie będzie trzeba albo go naprawić ( to byłoby najrozsądniejsze wyjście, bo to przeciez zabezpieczenie przed kradzieżą ), albo wstawić emulator. Tak czy inaczej bez mechanika z kompewm się nie obejdzie.
02 Lut 2011, 20:39
powinno sie dac odlaczyc
Marcin0116
Miejscowość: WLS
02 Lut 2011, 21:17
Emulatora nie moge nigdzie dostać do tej wersji silnika;(
Aga4415
03 Lut 2011, 11:29
Aga nie baw się tym sama tylko po prostu musi to sprawdzić mechanik z komputerem...
Tak jak napisał MotoAlbercik
Marcin0116
Miejscowość: WLS
03 Lut 2011, 19:44
Jeszcze czegoś poszukam;) Ale narazie dzięki za poświęcony czas;)
Aga4415
