SKODA FABIA (1) 1.2 2004 Problem brak mocy
07 Sie 2023, 19:15
Przemko1995 napisał(a):Przy wypinaniu 1 jak i 2 cewki czuć ewidentnie opór podczas wyciągania a przy tej 3 ciej wogole nie czuć oporu.
Jaśniej byś napisał . Chodzi o wyciągnięcie cewki czy odpięcie/wypięcie wtyczki ? . Jak wtyczki to nie jeden amator mechaniki ją zepsuł . Wtyczki w autach grupy vag są upierdliwe . Trzeba umiejętnie odbezpieczyć tzw. zatrzask.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
  • 07 Sie 2023, 19:28
    Chodzi o to, że podczas uruchomionego silnika chciałem każdą z cewek wyciągnąć by upewnić się, że z cewkami jest wszystko ok.
    Po wyjęciu cewki pierwszej od strony rozrządu auto zaczęło gasnąć po wyjęciu drugiej również a po wyjęciu trzeciej czyli tu gdzie ucieka zapłon nic się nie działo.
    Postanowiłem podmienić więc cewki drugą na trzecią a trzecią na drugą, po wyjęciu drugiej auto zdycha a po wyjęciu trzeciej nadal się nic nie dzieje, tym sposobem wiem, że najprawdopodobniej ta cewka trzecia jest jednak sprawna.
    Na myśl jednak mi przychodzi czy przypadkiem coś z kablami tej trzeciej cewki może być nie tak? Moze jakieś przebicie? Może jakiś przewód jest przerwany gdzieś pod izolacją..
    Może kiedyś zostanę mechanikiem :ok: :mrgreen: :lol:
    Przemko1995
    07 Sie 2023, 19:30
    Z wypinaniem wtyczek nie mam problemu, nie trzeba ich nawet niczym podważać wystarczy umiejętnie nacisnąć zypcyk potem dopchnąć wtyczkę i dopiero pociągnąć i schodzi bez oporu, ja wiem ze jeszcze nie wiele umiem ale no odpiąć wtyczkę to potrafię :D proszę nie wątpić we mnie :lol:
    Przemko1995
    07 Sie 2023, 19:32
    Jeszcze dziś wyskoczył dodatkowy błąd P0140 - O2 CZUJNIKA ( pas 1 czujnik 2) - nie wykryto aktywności
    Przemko1995
    07 Sie 2023, 20:25
    Przemko1995 napisał(a):Na myśl jednak mi przychodzi czy przypadkiem coś z kablami tej trzeciej cewki może być nie tak? Moze jakieś przebicie? Może jakiś przewód jest przerwany gdzieś pod izolacją..
    No i patrz . Być może . Ecu na ścianie grodziowej . Tam dalej kabelki idą po lewej podłużnicy. Internety mówią że instalacja tam gnije . No w realu rzeczywiście gniją . Ty pisałeś że jesteś z Częstochowy . Ja też . Potrzebujesz jednak pomocy pisz na PW
    bonifacy
    08 Sie 2023, 23:45
    Problem jest o wiele poważniejszy tak jak czułem pismo nosem, że mi to bardziej wygląda na sprawę mechaniczną niż elektryczną.
    Pomiar cylindrów zrobiony żaden z trzech nie przekroczył 8 bar,
    Jeden miał 8 bar drugi 7 bar a trzeci 6 bar.
    Nie ma więc o czym mówić, kompresja jest fatalna, silnik kaput..
    Przemko1995
      BUKOVINA World Snow Polo Masters 2018
      Drużyna Renault zajęła drugie miejsce w międzynarodowym turnieju BUKOVINA World Snow Polo Masters 2018, który odbył się w dniach 19-21 stycznia 2018 r. Renault Polska oraz Anndora, autoryzowany koncesjoner Renault ...
    09 Sie 2023, 09:33
    A powiedz nam jaki ten motor 1,2 tam masz . 54 km czy 64 kuni ? Jest różnica dla oceny sytuacji .
    bonifacy
    09 Sie 2023, 10:34
    Jest w niej 54 kunie
    Przemko1995
    09 Sie 2023, 16:15
    a spróbuj wlać płukankę albo naftę ...moze pierścionki są zapieczone...koszt śmieszny ale czasami bywały przypadki że pomagało.
    tylko olej trzeba wymienić później
    toyman40
    09 Sie 2023, 18:28
    Zwracam tego bolida i mam to w poważaniu, ja nie będę jeździł autem typu może pomoże a może nie.. Jak ktoś taki styl jazdy preferuje to proszę bardzo, ja nie będę się użerał dłużej, za wiele mnie to kosztowało i jeśli kiedyś zostanę mechanikiem, to z pewnością takich fuszerek nie będę robił swoim klientom, tylko remont albo drugi silnik, bo opinia o człowieku idzie w świat. Ja do tego auta nie dołożę już ani 5 groszy.
    Przemko1995
    09 Sie 2023, 19:22
    A to kupiliśmy dopiero furkę :naughty:
    toyman40
    09 Sie 2023, 20:40
    Tak kupiona była niedawno, ale już rozstania nadszedł czas.. Zwracam.
    Przemko1995
    09 Sie 2023, 20:44
    Przemko1995 napisał(a):Zwracam tego bolida
    Napisz czy udało się go zwrócić .
    Przemko1995 napisał(a): jeśli kiedyś zostanę mechanikiem
    Nie sądzę abyś nim został .
    bonifacy
    09 Sie 2023, 20:57
    Przemko1995 napisał(a):ale już rozstania nadszedł czas.. Zwracam.
    to może nie być takie proste :mrgreen: a kupowałeś od firmy czy prywatnie ? dzoniłeś do sprzedawcy wogóle ? auto było sprowadzone do rejestracji w PL czy juz zarejestrowane ?
    toyman40
    09 Sie 2023, 21:20
    bonifacy napisał(a):Napisz czy udało się go zwrócić .
    Oby się nie udało !!!!
    bonifacy napisał(a):Nie sądzę abyś nim został .
    To pewne :ok:
    szybki
    Moderator - Tuning
    Prawo jazdy: 19 07 1994
    Auto: Toyota
    Typ: Sport/Coupe
