Skoda Fabia 1.2 HTP - check engine na wolnych obrotach
09 Wrz 2018, 20:06
Witam, od pewnego czasu gdy samochód ( skoda fabia 1.2 HTP) sie nagrzeje doda się gazu czy kawałek przejedzie, to po minucie jak stoi na wolnych obrotach załącza sie kontrolka check engine. Samochód nie ma mocy, chodzi jakby o jeden cylinder mniej, i klekocze... Mechanik wymienił świece cewke ( jedną) później drugą i nic to nie dało... ma problem z rozwiązaniem problemu. Co to może byc ?
fabia05
  • 09 Wrz 2018, 20:08
    Trzeba odczytać błąd który wyskakuje.
    09 Wrz 2018, 20:27
    Po odczytaniu błędów wyskakuje wypadanie zapłonów, i "coś" (nie pamiętam co tam bylo) na drugim cylindrze
    fabia05
    10 Wrz 2018, 18:12
    fabia05 napisał(a):Po odczytaniu błędów wyskakuje wypadanie zapłonów, i "coś" (nie pamiętam co tam bylo) na drugim cylindrze
    Pewnie jeden błąd ogólny z wypadaniem zapłonów a drugi już konkretnie związany z drugim cylindrem. Jeżeli wymieniłeś świece, cewkę, przewody zapłonowe i dalej jest problem z wypadaniem zapłonów to sprawdź kompresję na tym cylindrze jeżeli jest słaba to również może być przyczyna takiego stanu rzeczy. Oczywiście kompresję sprawdzasz na wszystkich cylindrach po kolei i porównujesz odczyty.
    Daj znać co wyszło.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    12 Wrz 2018, 19:41
    fabia05 napisał(a):Mechanik wymienił świece cewke ( jedną) później drugą i nic to nie dało... ma problem z rozwiązaniem problemu. Co to może byc ?
    Zmień tego mechanika.Nie ma zielonego pojęcia o rzemiośle który uprawia i co najgorsze bierze za to kasę. Jest po prostu zielony w tej materii. Ręce opadają kto teraz naprawia :mrgreen: Prawdopodobnie nie było potrzeby wymieniać cewki zapłonowej. Jeśli komputer zarejestrował wypadanie zapłonu na drugim cylindrze to powinien zamienić testowo cewki miejscami . Jeśli błąd przeniesie się na inny cylinder to ta cewka do wymiany , Jeśli nie to tak jak kolega pisze - pomiar ciśnienia sprężania . Te motory mają to do siebie że już różnica ciśnienia niewiele ponad 2 bara różnicy między cylindrami będzie generować błąd wypadania zapłonu. Tutaj zazwyczaj wypalają się zawory i nie zdziwię się się jak będzie głowica do remontu.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    12 Sty 2019, 10:11
    Otóż, było to co najgrosze. Samochód przeszedł kompletny remont silnika, rzeczywiście były wypalone zawory, wiadomo głowica do remontu.. Przy okazji okazało sie że łańcuszek też był już rozciągnięty więc też został wymieniony. Teraz skoda ma nowe serce i chodzi jak igła :)
    fabia05
      Toyota Camry
      Nowa Toyota Camry to kolejny wielki powrót. Japoński sedan był niedostępny w polskich salonach Toyoty przez 14 lat. W tym roku powrócił i tak jak nowy RAV4 jest oparty na modułowej platformie GA-K z rodziny ...
