REKLAMA
wcale nie muszą być takie objawy, przy UPG objawy są różne. Sprawdz czy węże twardeemilka432 napisał(a):pobieważ nie ma wycieku do oleju oraz wskaźnik od temperatury silnika nie wchodzi na górny zakres.
A jak odpalisz auto i pochodzi trochę na postoju to płynu nie ubywa? Dla mnie to wygląda na jakąś nieszczelność o której wspomniał już [email widoczny po zalogowaniu] Może być tak że jak silnik się rozgrzewa to wtedy powstaje nieszczelność gdzieś i płyn ucieka.emilka432 napisał(a):Po przejechaniu ok 10km pojemniczek zalany uprzednio na max jest prawie pusty
