REKLAMA
Sprawdzić połączenienia elektryczne między licznikiem ( pin 15 zielona kostka ) a zespołem zasilającym w zbiorniku paliwa ( pin nr 4 ) Sprawdzić potencjometr pływaka .Arczi071 napisał(a):0771 fuel Level sensor g open it short to puls
Błąd dotyczy czujnika temperatury zewnętrznej . Na liczniku pin nr 31 zielona kostka. Czujnik jest pod zderzakiem przednim po lewej stronie. Jego drugi pin łączy się z masą.Arczi071 napisał(a):0779
Błędy związane z immo. Cewka podłączona do licznika ( piny 1 i 17 zielona kostka licznika ) Sprawdzić połączenia.Arczi071 napisał(a):1128
01176- Key 07-10 signal to low intermittent
pin 16 zielona kostka licznika. - sprawdzić połączenia.Arczi071 napisał(a):zapala mi się kontrolka temperatury płynu chlodzacego
