SKODA FABIA -PROBLEM ZE WSPOMAGANIEM
22 Mar 2010, 06:56
WITAM
MAM PROBLEM W SKODZIE FABI 1,9 TDI
mialem wypadek uszkodzenie zawieszenia przedniego
kobieta uderzyla w przednie prawe kolo
ups
wymienilem cala prawa strone zawieszenia czyli
amortyzator ,perkinsona , piaste, tarcze
autko jest ok smiga prosto
ale postalo pod garazem juz z 10 miesiecy nieuzywane
kilka dni temu kupilem ubezp i w droge :?:
no i pojawila mi sie kontrolka od wspomagania
sprawdzilem
olej jest,listwa bez wyciakow
jak jade jest ok
ale jak stoi to tak jakby wspomaganie falowalo
co to moze byc?
gdzie szukac problemu?
pozdro
kocham jezdzic...
elwisek
Miejscowość: olsztyn
  • 22 Mar 2010, 17:49
    elwisek napisał(a):gdzie szukac problemu?
    W samej pompie wspomagania - nalezy ja sprawdzić jaki i naciag paska klinowego.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    22 Mar 2010, 18:11
    ja to mechanikiem niejestem
    ale..
    w skodzie niema paska do napedu pompy wspomagani..
    dlaczego?
    poniewaz wspomaganie jest zasilane silnikiem elektrycznym
    liczylem na troszke powazniejsza odpowiedz bo widze ze kolega to jeszcze mniej kuma jak ja... :shock:
    kocham jezdzic...
    elwisek
    22 Mar 2010, 18:42
    elwisek napisał(a):liczylem na troszke powazniejsza odpowiedz bo widze ze kolega to jeszcze mniej kuma jak ja...
    No i masz.
    Cały problem polega na pierścieniu który znajduje się pod kolumna kierownicza - nie rób tego samemu bo zmienisz kat skretu.
    Pierscień ten znajduje się w takiej małej skrzynce i jest ( jak to napisac - opleciony przewodnikiem - jak brakuje tego przewodnika to pojawiaja się uskoki wspomagania - to takimi prostymi słowami) - nalezy wymienić ten pierscień tub go obrucić - ale tak jak pisałem trzeba potem ustawic kąt skretu.
    Moze być?
    I napewno to będzie to bo pali ci się kontrolka od wspomagania.
    Ps. zmyliło mnie to ,ze napisałeś ,ze olej sprawdzony.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    23 Mar 2010, 08:09
    dzieki
    za odpowiedz
    dzis mam zamowionego elektronika
    zobaczymy co powie po diagnozie
    moe tylko blad?
    kocham jezdzic...
    elwisek
    24 Mar 2010, 10:56
    elwisek napisał(a):dzieki
    za odpowiedz
    moe tylko blad?
    Błąd napewno pokaze tylko niech ci zaoisze a pozniej dopiero kasuje Przeslij na forum
    elektron1234
    Miejscowość: Rzeszow
      Samochody z cyfrowymi lusterkami bocznymi
      Cyfrowe lusterka boczne – gadżet, czy realne ułatwienie dla kierowców? Na to pytanie najlepiej odpowiedzieć samemu, po przejażdżce samochodem z takim rozwiązaniem. Jakie modele dostępne w polskich salonach już ...
    25 Mar 2010, 08:20
    hm
    ok
    jezdzilem kilka dni skodziana no i wspomaganie dziala ok
    ale mam wrazenie jednak ze podczas wolnych manewrow jednak cos jest delikatnie nietak jak bylo
    czy moglo cos sie sypnac od stania?
    auto troche przestalo dobre 10 miechow? :?:
    kocham jezdzic...
    elwisek
    25 Mar 2010, 10:05
    elwisek napisał(a):hm
    ok
    To jezdzij jezdzij A jak aku ok jest bo jak stal 10 miesiecy to moze byc juz zasiarczony ?(nie sugerowac sie tym ze "kreci")Wspomaganie pobiera duzo pradu wiec moze wyzucac blad (ale ja nic nie widze ) Literatury na googlach jest mnostwo na ten temat (bardzo czesta usterka w skodach vw i seatach) Nie bede sie tu rozpisywal bo nic to nie da Czas wszysko pokaze Nie ma gotowych "recept" na usterke a gdybac szkoda Póki co jezdzij i obserwuj co sie dzieje
    elektron1234
