Skoda Felicia 1.6MPI 99r - Problemy z pracą silnika
01 Mar 2014, 08:36
Witam wszystkich!!!.Moja dziewczyna posiada włąsnie te autko ,ale od samego początku są jakieś problemy.Mianowicie auto czasem same potrafi zgasnąć be powodu , nie odpala bez dodania gazu ,przy płynnym dodawaniu gazu są takie przeprwy coś jak by z zapłonem. Autko chodzi ciągle tak jakby na ssaniu bo utrzymuje obroty na 1000 jak się puści sprzęło na 1 bez gazu to jedzie jak szalone . Pomyślałem żeby sprawdzić świece i przewody. Okazuje się że są jednoelektrodowe a w sklepie powiedzieli że muszą być 3- elektrodowe. Do tego są strasznie czarne i zaolejone tak jakby nie przepalał , i gdzieś na nie pluło olejem.Gdy zdejmuje pprzewody ze świec na pracującym silniku to strasznie kopią mnie przewody tak jakby było straszne przebicie.To co chcę najpierw zmienić to świece i przewody tylko co z tego że wymienie świece jak zaraz je olej będzie zalewał jak zeliminować wyciek???. Jak wygląda sprawa z filtrem paliwa bo tam jest taka czarna puszka po prawej stronie on jest jednolity czy można kupić sam wkład????.Proszę o pomoc bo bardzo chciałbym jej pomoc a nie znam tego auta i nie wiem zbytnio jak
mirek629
Miejscowość: Płońsk
07 Mar 2014, 20:09
Z tym zapłonem sam sobie odpowiedziałes na pytanie a co do filtra zajdziesz do sklepu podasz model i rok i da Ci filtr taki jak trzeba, nie masz wyboru czy chcesz cały czy wkład bo jest albo taki albo taki
kamilos011
Miejscowość: Biała Podlaska
Prawo jazdy: 10 07 2010
Auto: Bmw E38
Rok produkcji: 2001
