04 Maj 2013, 14:22
Witam.
Mam problem ze wskaźnikiem paliwa, który nie pokazuje ile jest paliwa w baku. W megance pamiętam, że zwierałem 2 piny i wiedziałem, że pływak był uszkodzony, ponieważ wskazówka od razu poszła do góry. W felicii podejrzewam, że też będą 3 piny (jeden masowy, jeden prawdopodobnie do lampki rezerwy). Czy tutaj też po zwarciu dwóch pinów wskazówka pójdzie do góry? Jak tak to które to piny? Wiem, że pływak działa na zasadzie potencjometru.
Z pomocą schematu zaobserwowałem, że:
-kostka jest cztero-pinowa
-2 zewnętrzne piny są do pompy paliwa (czerwono-żółty to plus, brązowy to masa)
-2 wewnętrzne piny są do pływaka (niebieski to masa, żółty idzie do wskaźnika)
