Skoda felicja bezpieczniki
28 Lip 2009, 23:03
Witam, mam taki problem. Ostatnio spalił mi się bezpiecznik od wentylatora ( od nawiewu), wymieniłem go ale po pewnym czasie znów sie przepalił, ( jego wartość to 20A ) teraz dałem większy. I mam pytanie czy można tak robić? Czy lepiej nie bo może spalić instalację. Pozdrawiam
kwiatu111
  • 28 Lip 2009, 23:12
    Instalacji raczej nie spalisz. Ale wentylator możesz.
    Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy
    szakal1990
    Miejscowość: Wielkopolska
    29 Lip 2009, 12:02
    To zależy jak większy.Poza tym sprawdz,czy ten 20A jest oryginalny(czyli taki jaki ma być w tym obwodzie).Jeżeli tak i on sie pali,to tak czy inaczej trzeba szukać przyczyny - albo wentylator zaczyna się zacierać,albo gdzieś jest coś nie tak z instalacją.Jak włożysz większy np. 25A,to sprawy to nie rozwiąże i możesz spalić wentylator,albo i instalację.Należy pamiętać o tym,że bezpieczniki w samochodzie są dobierane z pewną rezerwą,a więc są i tak już o nieco większym prądzie niż pobiera dany odbiornik.Chodzi o prąd rozruchowy,który podczas startu danego urządzenia jest zawsze większy niż podczas jego pracy.
    30 Lip 2009, 07:24
    Witam.Jest to dość częsty problem w tych samochodach
    a mianowicie .Przyczyny szukaj w skrzynce bezbiecznikowej , zbudowana jest warstwowo druk elektroniczny plus profilowane blaszki . Tam zbiera się wilgoć ;grzeje się;przepala;zimne luty itp.Dla tego masz większy pobór prądu..Naprawiałem wielokrotnie te samochody ,bardzo niewdzięczna robota.Pozdrawiam.
    roman
    caro1955
    Miejscowość: szczecin
      Mówisz ogrzewanie postojowe, myślisz ...
      Webasto to jeden ze 100 wiodących dostawców przemysłu motoryzacyjnego, najbardziej znany kierowcom z produkcji systemów ogrzewania postojowego. Niemiecka firma z miejscowości Stockdorf ma tradycję, sięgającą ...
