Skoda felicja pickup 1.9 problem z odpaleniem
25 Mar 2013, 12:31
witam! 3 tyg temu kupiłem skode felicje pickup 1.9 D.problem zaczoł sie 3 dni temu.po przejechaniu ok 20 km.zgasiłem silnik.gdy chciałem odpalic go ponownie nie dało juz rady.dziwnie obracał i czuc było rope.na zimnym silniku odpalał super,aż do dzisiaj.na popych odpala bez problemu.byłem u 2 mechaników i nie wiedz CO TO JEST.PROSZE Was o pomoc co to moze byc za usterka.dziekuje
bartek1986
Auto: skoda felicja pickup
Silnik: 1.9
Typ: Pickup
25 Mar 2013, 17:33
Skoro na pych odpala bez problemu,jest prawdopodobieństwo,że może być problem np.z ciśnieniem sprężania i silnik potrzebuje większych obrotów rozrusznika by załapać.
25 Mar 2013, 18:15
Sprawdź małe kółko od rozrządu przy okazji wymień pasek i napinacz.
Silnik z którego ustawieniem mechanicy mają kłopoty.
andrzej_124
25 Mar 2013, 19:03
Bardzo ciekawy przypadek, jak czuje sie akumulator ? rope prawdopodobnie czułeś bo go dusiłeś i sie zalał biedny, zanim zaczniesz grzebać przy rozrządzie zacznij od rozruchu.
CośTamWiem
Auto: Zipp Vapor >50
Silnik: coś koło 0,3 2KM :)
Rok produkcji: 2012
26 Mar 2013, 15:29
akumulator mam b.dobry.podczas odpalania nie dodaje gazu,ale rope i tak czuc.podczas odpalania trzesie silnikiem.nigdy tak nie było.a moze to wina rozrusznika?
bartek1986
Silnik: 1.9
Typ: Pickup
26 Mar 2013, 16:19
My nie wiemy jak rozrusznik kręci,aku możesz mieć nowe i w idealnym stanie i porazka jeśli rozrusznik słabo kręci,to jest diesel,naturalnie przyglądnąłbym się rozrusznikowi,przecież przynajmniej ja,nie mogę bez przerwy pisać---rozrusznik,świece,akumulator---Wystarczy tylko przeczytać podobny temat ,by zacząć od rozrusznika.Na przyszłość,nigdy nie dotykaj pedału gazu podczas odpalania,gdyż możesz zalać silnik paliwem!Masz tam ssanie na linkę?
    KWID CONCEPT - solidny i jednocześnie zabawny wygląd
    Samochód KWID CONCEPT, został zaprezentowany podczas Salonu Samochodowego w Delhi w 2014 roku. Postanowiliśmy go Wam przedstawić ponieważ jest Sympatyczny, a przy tym auto ma budzący poczucie solidności design, w połączeniu ...
    Silnik 2.5 TFSI - International Engine of the Year 2013
    2,5-litrowy silnik TFSI otrzymał międzynarodowe wyróżnienie dla najlepszego silnika roku 2013 "International Engine of the Year", w kategorii jednostek od 2 do 2,5 l. Tak zadecydowało jury złożone z 87 dziennikarzy ...
27 Mar 2013, 16:37
Zostaw rozrząd narazie! Bez sensu. Po odpaleniu na pych samochód chodzi idealnie? Jak kręci rozrusznik? "Ledwo, jakoś tam daje radę" czy "cudownie"? Świece się nagrzewają? Czujnik temperatury? Czujnik położenia wału? Obstawiam złą dawkę paliwa, albo mechanik źle ustawił koło pasowe pompy w stosunku do reszty rozrządu.
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Prawo jazdy: 06 01 1992
Auto: Ściera
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rok produkcji: 1993
31 Mar 2013, 12:10
problem juz rozwiazany.rozrusznik byl do wymiany teraz odpala idealnie,ale po 2 dniach od wymiany rozrusznika powstala kolejna usterka.nie mam kierunkow ani awaryjnych, wkaznik temperatury jest caly czas na maksa lampka od nagrzania swiec tez sie nie pali wtedy nawet nie chce odpalic.jak by pradu nie było.problem ustapil odpalilem auto ale po chwili zgaslo wszystko,ale silnik działal.co teraz mogło sie popsuc?
bartek1986
Silnik: 1.9
Typ: Pickup
31 Mar 2013, 21:05
Sprawdź czujnik temperatury. Ledwo rozumiem co teraz się dzieje. Pogubiłem się trochę.
Chyba najlepiej będzie jak pojedziesz do elektryka na sprawdzenie i błędy...
Rozrusznik używany, regenerowany? Dobrze przykręcone przewody do rozrusznika? Masa jest?
Pozdrawiam :).
Vermin
Zdjęcia: 4
Auto: Ściera
Rok produkcji: 1993
01 Kwi 2013, 12:16
rozrusznik kupilem nowy.wymienil go elektryk.
bartek1986
Silnik: 1.9
Typ: Pickup
