Skoda Octavia 3 - cicho grający subwoofer
06 Lut 2022, 17:32
Mam pytanie bo nie znalazłem takiego tematu w istniejących...
Mam Skodę Octawię 3 z nagłośnieniem CANTON. Ostatnio zauważyłem, że subwoofer gra słabo. Bardzo cicho.
rozebrałem skrzynkę w bagażniku i sprawdziłem głośnik subwoofera gra ale bardzo słabo.
Kable są całe wszystko podłączone. Kostka w porządku. Wilgoci brak.
W ustawieniach audio subwoofer jest podgłośniony do max i nic jak go ściszam to nie ma prawie żadnej różnicy w dźwięku.
Czy ktoś miał już taki przypadek? Gdzie szukać?
miszczprostej
Miejscowość: Szczecin
Auto: Skoda Octavia RS
Silnik: 2,0 TDI 230 KM
Rok produkcji: 2014
08 Lut 2022, 19:00
Subwoofer ma wzmacniacz czy jest bez niego bezpośrednio podłączony pod radio?
09 Lut 2022, 08:42
To jest oryginalne audio skody. Na kokpicie masz tablet dotykowy, a w schowku jest jednostka multimedialna firmy Harman. Nie wiem czy gdzieś po drodze jest jeszcze wzmacniacz.
A gdzie go szukać jak coś?
miszczprostej
Rok produkcji: 2014
09 Lut 2022, 10:12
Jeżeli to faktycznie oryginalne nagłośnienie firmy Harmann/Kardon to musi być wzmacniacz. Poszukaj pod fotelem pasażera lub w bagażniku.
Czy subwofer wcześniej grał normalnie?
09 Lut 2022, 11:55
Grał tak,że rzeczy z bagażnika marszem wychodziły :mrgreen:
Mam takie "pudełko" pod siedzeniem kierowcy. W taki razie to będzie wzmacniacz.
Już chyba niestety wiem co się stało.
Oczywiście muszę to sprawdzić ale kilka miesięcy temu zalało mi auto (mam szklany dach) z powodu zatkanych odwodnień. Miałem dość sporo wody na dywanikach. Podejrzewam że wilgoć zrobiła swoje.
miszczprostej
Rok produkcji: 2014
09 Lut 2022, 12:44
miszczprostej napisał(a):Mam pytanie bo nie znalazłem takiego tematu w istniejących...
Bo nie szukałeś...Gdybyś szukał, to byś trafił na odpowiedni dział :/
    Renault 19 – historia modelu
    Ponad ćwierć wieku temu, we wrześniu 1988 roku Renault zaprezentowało kompaktowy model 19. Do 1995 roku był on sprzedawany także w polskich salonach. To jeden z najważniejszych modeli firmy Renault w ciągu ostatnich kilkudziesięciu ...
09 Lut 2022, 14:01
To jest Twoja opinia a nie fakt.
Szukałem i nie znalazłem.
Po drugie nie musisz mnie pouczać. Umiem czytać ze zrozumieniem.
Zawsze szukam wcześniejszych postów zanim coś dodam nowego.
Pozdrawiam.
miszczprostej
Rok produkcji: 2014
09 Lut 2022, 19:57
Przyjrzyj mu się dokładnie czy był zalany. Bo jeżeli faktycznie tak było to może być przyczyną ale wtedy i głośniki pewnie by grały słabiej chyba że nie został całkowicie uszkodzony.
Daj znać jak się do niego dostaniesz, możesz wrzucić jakąś fotkę z nim bo na pewno się przyda. Jak będzie uszkodzony to pewnie pozostanie wymiana chyba że zardzewiały tylko złącza i słabo przewodzą.
09 Lut 2022, 20:40
Obejrzałam wzmacniacz. Wymontowałem go. Nie wygląda na zalany. Absolutnie żadnych śladów. Złącza w stanie idealnym we wtyczce i wzmacniaczu. Wszystkie kable też w idealnym stanie.
W tym cały problem. Audio gra rewelacyjnie. Bardzo czysto i głośno jak trzeba. Sprawdzałem ustawieniami balance/fader i wszystkie głośniki grają bardzo dobrze. Tylko sam subwoofer gra cicho. Czy to da się naprawić?
miszczprostej
Rok produkcji: 2014
10 Lut 2022, 16:52
W niedzielę będę miał dostęp do takiego wzmaciacza od kolegi z Superba to zobaczę, czy subwoofer ożyje. Dam znać. :ok:
miszczprostej
Rok produkcji: 2014
10 Lut 2022, 17:56
Skoro tak jest jak piszesz to być może głośnik w subwooferze został uszkodzony. Warto jeszcze sprawdzić wiązkę kabli między wzmacniaczem a subwooferem.
Nie wiem jak tam jest rozwiązane wyjście na głośniki ze wzmacniacza czy nie jest jakoś dedykowane bo można by było zamienić na chwilę podłączenie kanałów i sprawdzić czy na tym od wyjścia na subwoofer inny głośnik będzie też słabo grał.
11 Lut 2022, 07:09
W niedzielę wieczorem wrzucę fotki wzmacniacza i dam znać czy coś się zmieniło.
Ogólnie to do wzmacniacza są wpięte dwie wtyczki. Jedna mała z kablami światłowodowymi a druga duża zintegrowana z dużą ilością pinów o różnej wielkości i kształcie.
Sam jestem bardzo ciekaw, czy głośnik będzie grał jak należy.
Mam nadzieję, że kumpel ma taki sam wzmacniacz jak ja. Mamy to samo nagłośnienie w samochodach.
U niego też był problem z subwooferem ale okazał się on łatwy do wykrycia. W głośniku rozlutowały się kabelki. Kosz naprawy 20 zł.
Tylko u niego głośnik wcale nie grał.
U mnie głośnik wygląda jak nowy. Wszystkie kable trzymają się mocno i nie wygląda na to żeby któryś nie łączył. Poza tym mój subwoofer gra. Tylko cicho.
Przyznam że obstawiam wzmacniacz niestety. Ale w niedzielę się okaże.
miszczprostej
Rok produkcji: 2014
29 Mar 2022, 22:01
Trochę mnie nie było... Ale udało mi się zdjagnozowac usterkę. To niestety jest wina wzmacniacza. Gdy podłączyłem wzmacniacz z Superba to głośnik ożył.
Pytanie czy da się to naprawić? Trochę bez sensu szukać innego wzmacniacza.
miszczprostej
Rok produkcji: 2014
30 Mar 2022, 11:15
Wzmacniacza sam raczej nie naprawisz, skoro cicho grał to mogła pójść końcówka mocy, a naprawa może być droższa od kupna innego sprawnego o podobnej mocy.
Jaki to jest dokładnie wzmacniasz masz tam jakieś jego dane, numer, producenta?
31 Mar 2022, 00:35
Mam taki jak ten co znalazłem na allegro.
miszczprostej
Rok produkcji: 2014
