Skrzynia aktywna nie gra przy odpalonym silniku
02 Mar 2023, 21:20
Witam , mam mały problem ze skrzynią aktywną Pioneer TS-WX300A. Na wyłączonym silniku lub zapłonie dobrze gra , problem zaczyna się gdy przekręcę kluczyk i odpalę samochód świeci się niebieska dioda power i cisza.
jars47
Auto: Seat Leon 1
Silnik: 1.9 TDI 130KM
Rok produkcji: 2004
03 Mar 2023, 09:00
Dioda to jedno ale sprawdź na kablach od zasilania czy jest napięcie i jakie. Jaka jest różnica między napięciem przy wyłączonym silniku i przy włączonym.
Sprawdź też masę czy jest ona dobrze podłączona. Słaba masa może być również tu problemem (choć to rzadko się zdarza). Generalnie najlepiej jak masz masę z ujemnego bieguna akumulatora podciągniętą lub gdzieś pobraną z nadwozia w dobrym masowo miejscu.
03 Mar 2023, 15:46
Pytanie też, jak ta skrzynia jest podłączona - bo powinna być podłączona przewodami wprost z akumulatora z bezpiecznikiem na przewodzie plusowym przy aku. Należy też pamiętać o grubości przewodów zasilających, które podaje producent - przy mniejszym przekroju przewodu, może się okazać, że jest za mało prądu ( nie mylić z napięciem ).
Następna sprawa - wzmacniacz jest podłączony z radia, czy z głośników? No i skąd jest podłączony przewód sterujący wzmacniaczem?
03 Mar 2023, 17:02
Mam podłączony przewód plusowy tak jak mówisz z akumulatora z bezpiecznikiem.Jeśli chodzi o grubość przewodów założyłem takie przewody jakie były w zestawie z skrzynią.Remote mam do radia i chinche jakies chińskie też do radia Pioneer
jars47
Auto: Seat Leon 1
Rok produkcji: 2004
03 Mar 2023, 17:22
jars47 napisał(a):Mam podłączony przewód plusowy tak jak mówisz z akumulatora z bezpiecznikiem.Jeśli chodzi o grubość przewodów założyłem takie przewody jakie były w zestawie z skrzynią
Masa też jest z akumulatora?
03 Mar 2023, 17:31
Mase mam podpiętą w mocowaniu tylnego pasa z tego względu ze dostałem krótki kabel minusowy w zestawie
jars47
Auto: Seat Leon 1
Rok produkcji: 2004
    Wyjazd na wakacje samochodem – o czym pamiętać?
    Długo wyczekiwany po okresie kwarantanny czas wakacyjnych wyjazdów w końcu nadszedł. Z uwagi na bezpieczeństwo, o wiele więcej Polaków w tym roku zdecyduje się na podróże krajowe, by zobaczyć lokalne ...
03 Mar 2023, 18:38
jars47 napisał(a):Mam podłączony przewód plusowy tak jak mówisz z akumulatora z bezpiecznikiem.Jeśli chodzi o grubość przewodów założyłem takie przewody jakie były w zestawie z skrzynią.
Więc tu powinno być ok. Masa jak jest dobrze podłączona to też powinno być ok, aczkolwiek lepiej by było mieć ja podłączoną prosto z aku jednak.
Pytanie czy ta masa jest "pełna", ale to można sprawdzić miernikiem - zerknij, czy na wejściu zasilania do skrzyni masz takie samo napięcie jak na aku.
jars47 napisał(a):Remote mam do radia i chinche jakies chińskie też do radia Pioneer
No i teraz pytanie, czy na tym remote przy skrzyni pojawia się "sygnał" do uruchomienia wzmacniacza jak włączysz zapłon.
03 Mar 2023, 20:42
A nie gra tylko skrzynia czy reszta głośników też nie?
04 Mar 2023, 01:50
Nie gra tylko skrzynia na włączonym silniku jak wyłączę silnik po 5-10 sekundach załącza się skrzynia i normalnie gra więc mi się wydaje że nie może to być masa No bo jednak gra bardzo dobrze na wył silniku
jars47
Auto: Seat Leon 1
Rok produkcji: 2004
04 Mar 2023, 15:22
Ja bym zaczął od sprawdzenia napięć na kablach zasilających skrzynię przy wyłączonym silniku i przy włączonym. Jakie będą tam różnice. Druga sprawa pociągnął bym tymczasową masę (odłączając ta co jest teraz pod mocowaniem pasa) pod ujemny biegun akumulatora i zobaczył czy to coś zmieni.
