Skrzynia automatyczna - dźwięk ocierania przy wrzucaniu biegów 1>2>3
05 Cze 2020, 06:54
Witam, mam skrzynię automatyczną (DSG, DQ200 z suchym sprzęgłem). Od kilku dni mogę słyszeć kilkusekundowy dźwięk ocierania (szurania) przy zmianie biegów. Pojawia się on po wbiciu biegu po tym jak zaczynają spadać obroty. Problem pojawia się tylko na ciepłym silniku, po około pół godziny jazdy. Jedyne co mnie zastanawia to że dźwięk dochodzi jakby z lewej strony zza kierowcy, czyli nie od strony skrzyni. Jednocześnie zmiana biegów odbywa się płynnie, bez szarpania i przeciągania obrotów. Ocieranie nie występuje przy jeździe na R oraz przy redukcji biegów, nie zauważyłem też tego dźwięku przy hamowaniu.
Wybieram się oczywiście do mechanika (dwa tygodnie czekania na termin :-), , ale czy jest szansa, że problem może pochodzić z innej strony niż skrzynia np. przeguby wewnętrzne.
Jestem trochę zmartwiony perspektywą naprawy tej skrzyni - koszty mogą iść w tysiące, a samochód ma dopiero 10000 przebiegu i nie ma gwarancji z ASO.
tompot
05 Cze 2020, 08:43
A jak na postoju zmieniasz przełożenia jest wszystko ok? Olej w skrzyni jest na odpowiednim poziomie?
Zobacz jeszcze czy jak będziesz jechał np. 20km/h (jednostajnie) i zapniesz bieg drugi bez przyspieszania i dalej trzeci czy też będzie ten dźwięk słyszalny.
05 Cze 2020, 09:53
Z olejem nie wiem nawet za bardzo jak sprawdzić, nie ma tam żadnego bagnetu. Ale tak na logikę, to przy niewłaściwym poziomie oleju powinny być problemy ze zmianą wszystkich przełożeń.
Przełączanie pomiędzy trybami N, D, R jest bez problemów. Popróbuję jeszcze pozmieniać biegi w trybie manualnym bez dodawania gazu.
tompot
07 Cze 2020, 11:31
tompot napisał(a):Ale tak na logikę, to przy niewłaściwym poziomie oleju powinny być problemy ze zmianą wszystkich przełożeń.
Niekoniecznie.
tompot napisał(a):Przełączanie pomiędzy trybami N, D, R jest bez problemów.
Ok.
tompot napisał(a):Popróbuję jeszcze pozmieniać biegi w trybie manualnym bez dodawania gazu.
I jak masz już jakieś spostrzeżenia?
    Mitsubishi e-Evolution Concept
    MITSUBISHI e-EVOLUTION CONCEPT jest jeżdżącym prototypem, który odzwierciedla strategiczne kierunki, w których w przyszłości będzie się rozwijać marka Mitsubishi Motors. Łączy atuty samochodów typu SUV, ...
