08 Wrz 2008, 20:28
chciałbym sie zapytać czy wie ktoś ile może kosztować regeneracja skrzyni biegów w toledo2? Mam taki problem że biegi mi cieżko wchodzą i za każdym razem słysze jak bieg przeskakuje tak jak by było sucho w skrzyni ?!
sibi26
  • 08 Wrz 2008, 23:59
    Dokładnie to nie wiem ale na pewno sporo, a jak rozbierasz to zawsze coś dojdzie do wymiany. Czasem bardziej się opłaci kupić używaną. Z tego co piszesz to może nie być oleju, sprawdź ile oleju było, jutro postaram się napisać ile powinno byś w skrzyni bo nie pamiętam. Czasami pomaga regulacja połączenia drążków.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
    09 Wrz 2008, 14:32
    Witam, mam pytanie dotyczące skrzyni biegów. Podczas ruszania (1) coś strzeliło pod maską. Okazało się,ze odkręcił się przegób, po dokręceniu jego 5 nie da się wrzucić,a jak wrzucam wsteczny to działa jako jedynka. Natomiast 1,2,3,4 bez problemu działają. przejechałem około 500 km żeby dotrzeć do domu i nie było żadnego problemu po za tym,ze trzeba było wolniej jechać- brak 5. Chciałbym abyście mi powiedzieli co to może być. Czy to jest wina skrzyni czy czegoś innego, jeśli skrzyni to co w niej mogło pójść i czy warto ją regenerować. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Arek891
      Idealny samochód na wyprawy w nieznane
      Projektując na nowo samochód rodzinny, Dacia pragnęła wyjść naprzeciw pragnieniom współczesnych rodzin związanym z wędrówkami, spotkaniami z przyrodą czy aktywnością na świeżym powietrzu, jak również ...
      Jak czytać etykietę na oponach?
      Etykieta opony jest cechą opon pojazdów mechanicznych. Producenci opon dla samochodów osobowych, lekkich i ciężkich samochodów ciężarowych, od listopada 2012 zobowiązani są do podania na naklejce lub ...
