Skrzynia? Selespeed - Alfa Romeo 147. Pomocy!
27 Sie 2014, 21:04
Witajcie, ucieka sobie olej z układu sterowania skrzynią selespeed, w mojej 147. no i pewnego razu skończył się cały, biegi nie wchodziły, ogólnie lipa, skojarzyłem, że to wina braku oleju, bez zastanowienia nalałem nowego (0,7) no i ruszam, jest ok. a na następny dzień są problemy, już tłumaczę-
-auto rusza od 2 tys. obr. (wcześniej było dobrze, reagował odrazu),
-pompa hydrauliczna wcześniej działała normalnie, po otwarciu drzwi przez jakieś 8-10 sek. było ją ładnie słychać, obecnie po otwarciu pompa zadziała na 1-2 sek. i koniec.
-przy zmianie biegów z niższego na wyższy skrzynia "ciągnie" tak jakby w pierwszej chwili jechała na "półsprzęgle" a potem wpada normalnie na obroty
-wczoraj rozebrałem układ i po spuszczeniu oleju z układu gdy otworzyłem drzwi pompa normalnie pracowała (na sucho, bez przewodów olejowych) więc zadowolony wyczysciłem przewody, złożyłem układ i znów to samo ;/
To chyba wszystkie objawy po zbraknięciu płynu, podkreślam że wcześniej było wszystko OK.!
Podpowiecie co można sprawdzić, zrobić ?
Pozdrawiam
loovespace
Auto: Alfa romeo 147
Silnik: 2.0
29 Sie 2014, 13:29
W trybie manualnym tez masz problemy, czy tylko w trybie automatycznym?
Ogólnie te skrzynie są dosyć awaryjne i np. po wymianie samego sprzęgła dosyć trudna kalibracja jak się jej poprawnie nie zrobi to nie pojeździsz spokojnie.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
03 Gru 2014, 16:25
Też miałem Alfe Romeo i podobny problem. Skończyło się na tym, że musiałem wymieć pompę.
lepik81
Prawo jazdy: 17 04 2001
Auto: Nie mam
    Czy luksusowe SUV-y mogą być ekologiczne?
    Jeszcze dekadę temu aspekt ekologii w segmencie samochodów klasy premium nie był brany przez producentów pod uwagę tak mocno, jak w chwili obecnej. Co więcej, samochody luksusowe produkowane dzisiaj mogą poszczycić ...
    MITSUBISHI Concept GR-HEV pickup z napędem hybrydowym
    Od początku prac badawczo-rozwojowych nad elektrycznymi rozwiązaniami transportowymi w 1966 roku działania firmy Mitsubishi Motors Corporation wynikały z przekonania, że pojazdy z napędem elektrycznym powinny z czasem stanowić ...
