REKLAMA
Przy wciskaniu działasz na niego większą siłą niż przy puszczaniu. Można spróbować przesmarować zawias tego pedału. Sprawdź najpierw wciskając np. go ręką czy będziesz słyszał skrzypienie właśnie w tamtej okolicy. Jeżeli tak to warto go przesmarować ale nie wiem czy smar w sprayu coś da tu bardzie pewnie przyda się coś bardziej płynnego żeby spenetrowało dokładnie to połączenie bez jego rozbierania. Jakiś spray do zawiasów lub zamków byłby chyba lepszym rozwiązaniem. Tylko jak będzie miał zamiar to przesmarować to osłoń wszystko w koło żeby nie poleciało tam gdzie nie potrzeba szczególnie na same nakładki na pedały żeby nie zrobiły się śliskie.TomTomek napisał(a):Skrzypi tylko ten jeden pedał i tylko przy wciskaniu, przy puszczaniu sprzęgła nie ma żadnego dzwięku.
