Skuter problem
04 Maj 2011, 20:27
Witam wszystkich!!!!
Mam problem z odpaleniem mojego skutera "kingway vezyr" ma iskrę na świecy dostaje paliwo bo świeca jest mokra a nie chce odpalać :/// a poza tym jak odpalał i jechałem, puszczałem gaz to strzelał z tłumnika. Czy to zapłon czy co ???
Z góry dziękuje.
sebastian131313
Miejscowość: Konin
Auto: Skoda Fabia
Silnik: 1.4 MPI 60KM
09 Maj 2011, 22:15
ja miałem kiedyś podobny problem to musiałem ustawić zawory. a jak to nie pomoże to trzeba zajrzeć do silnika. ale narazie sprawdz czy ma konpresje
przemek0091
Miejscowość: Wyszków
11 Maj 2011, 20:48
Wyczysc gaznik, kup nowa swiece, iskra moze byc za slaba(uszkodzony przewod WN), albo jest za duza odleglosc miedzy elektroda(mozesz ja recznie zmniejszyc). A jak to nie pomoze, to zawory albo zaplon jest mocno przestawiony, w zlym momencie swieca daje iskre, lub dolot sie otwiera i wylatuje mieszanka paliwowa lub jej czesc do ukladu wydechowego. Paliwo zamiast byc spalane w silniku - dostaje sie do ukladu wydechowego, tam masz wysoka temperature i boom.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
