Skutki innego rozmiaru opon
13 Lip 2022, 18:09
Problem z rozmiarem opon. Nissan NV200 (2018 EU).
Oryginalnie zalecane 175/70 R14C (opcjonalnie 175/65 R15C).
Posiadam 185/60 R15.
Sprawdziłem kalkulator kalkulator/dobor-zamiennikow-opon/
I podaje ze
185/60R15 (603.00 mm) Różnica: +0.4 % (+2.4 mm) Prędkość: 50.2 | 100.4 | 140.56 km/h
Według opisu kalkulatora to różnica jest na tyle mała że powinno być bezpiecznie.
Pytanie zatem jak dokładnie ta różnica będzie wpływać na komfort/bezpieczeństwo jazdy?
Dziękuję i pozdrawiam
jan4321
13 Lip 2022, 18:31
jan4321 napisał(a):Według opisu kalkulatora to różnica jest na tyle mała że powinno być bezpiecznie.
Będzie bezpiecznie przy takiej różnicy.
jan4321 napisał(a):Pytanie zatem jak dokładnie ta różnica będzie wpływać na komfort/bezpieczeństwo jazdy?
Opona będzie troszkę twardsza bo ma niższy profil więc teoretycznie komfort może się pogorszyć choć przy dużych profilach możesz tego nie odczuć na tyle żeby udało się je jakoś racjonalnie porównać. Opony które posiadasz w tym rozmiarze 185/60R15 są również z oznaczeniem "C"?
13 Lip 2022, 18:33
Serdecznie dziękuję za info.
Myślałem że to C to oznacza cale. Opony które posiadam nie miały żadnego C. Pełna nazwa
185/60 R15 88 V XL
jan4321
13 Lip 2022, 18:46
Nie cale, a wzmocnione opony do busa, samochodu dostawczego. Jeżeli takie są wymagane do twojego Nissana to nie powinieneś zakładać zwykłych bo maja one inną nośność. Te z indeksem C będą miały wyższą nośność.
Ostatnio edytowany przez Rokiko, 14 Lip 2022, 10:03, edytowano w sumie 1 raz
13 Lip 2022, 19:00
OK, czyli w takiej sytuacji już na bezpieczeństwo nie mogę liczyć i należy zmienić na odpowiednie?
jan4321
14 Lip 2022, 10:09
Przy nie homologowanych oponach prosisz się tylko o problemy. Na pusto auto będzie jeździło dobrze ale co z tego jak problem pojawi się przy jego mocniejszym obciążeniu. Opony mogą nie wytrzymać jak będą miały za niską nośność. Inna sprawa to np. jakaś kolizja i jak się okaże że masz nie takie opony jak potrzeba to problem z ubezpieczycielem murowany. Dzisiaj na to zwracając uwagę szczególnie jak mają wypłacić ubezpieczenie. Kolejna sprawa to co roczny przegląd którego może przez takie opony nie przejść itd.
Moim zdaniem poszukaj sobie opon odpowiednich do tego samochodu i w oryginalnym rozmiarze. Tu idąc w szersze opony spalanie może wzrosnąć, a w dostawczaku liczy się ekonomia :wink: więc nie ma co przesadzać.
14 Lip 2022, 13:44
Dokładnie jak pisze kolega wyżej. Nie ma co kombinować przy takim aucie. Tutaj bezpieczeństwo jest najważniejsze. Załóż opony takie, jakie podaje producent, bo przy jakimkolwiek wypadku możesz mieć problemy i to poważne. Po co kusić los?
