Turbopama napisał(a):Proponuję podjechać do elektryka samochodowego,ponieważ problem tkwi w samych kabelkach lub zapchanym filtrze- to często się zdarza.
A co elektryk ma wspólnego z ogrzewaniem? Jedynym elementem elektrycznym w ogrzewaniu jest silnik dmuchawy. No i włączanie/wyłączanie obiegu wewnętrznego, ale to nie ma żadnego wpływu na temp w nagrzewnicy.
Tak więc jeżeli dmuchawa działa bezproblemowo, to elektryk nie ma tu nic do roboty.
Tak samo sterowanie kierunkiem nadmuchu również nie ma nic wspólnego z temperaturą ani elektryką - działa podciśnieniowo.
Trzeba zacząć od sprawdzenia, czy węże idące z silnika do nagrzewnicy są jednakowo ciepłe.
Oprócz tego, jak masz klimatyzację, to sprawdz, czy czasami ona nie jest włączona - musisz spojrzeć na sprzęgło spr ężarki czy nie jest zasprzęglone.
