Słabę osiągi samochodu (brak mocy powyżej 120km/h)
19 Lip 2011, 22:03
Witam. Mam taki problem otóż mój samochód Hyundai Galloper 2.5 nie ma takiej mocy jak wcześniej czyli jedzie tylko do 120 km/h i dalej nie chce jak by mu ktoś blokadę wstawił, a wcześniej miał lepsze osiągi. A filtry paliwowe i powietrzne zostały wymienione.
Czy ktoś spotkał się z tym problemem i by mi mógł pomóc?
sylwek7873
Auto: Hundai Galloper II 2.5 TDI
20 Lip 2011, 08:42
Ktoś pisał o tym problemie, chyba w Seacie miał taki defekt. To jest chyba 12 temat od góry. Ale jak czytałem o tym zjawisku właśnie w jego temacie to może być problem z turbiną.
Crashnerg
Miejscowość: Łuków
Auto: Mitsubishi Carisma
Silnik: 1.9TD
Rok produkcji: 1997
20 Lip 2011, 22:14
To było w moim Leonie :) Uszkodzeniu uległa turbina. Najlepiej jechać na badania komputerowe, koszt 60 zł a masz pewność co jest nie tak. Ja nie pojechałem i straciłem na tym 300 zł więcej... :)
magik22
Miejscowość: Gdańsk
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.9 TDI
21 Lip 2011, 18:29
tez właśnie myślałem ze turbina, ale możesz podać dokładnie co to była za usterka ? :)
bo jak patrze ze przewody od Intercoolera są napięte czyli wymiana powietrza jest.
sylwek7873
21 Lip 2011, 19:03
zacznij od przeplywomierza powietrza :)
odepinj go i jak nie bedzie zadnej reakcji to bedzie wychodziloo na to :P
potem sprobuj go wyczyscic i wydmuchac czaSAMI pomaga :P
HARIBO
Miejscowość: dublin -kraków
Auto: Ibiza
23 Lip 2011, 18:14
sylwek7873 napisał(a):tez właśnie myślałem ze turbina, ale możesz podać dokładnie co to była za usterka ? :)
Siłownik przestał pracować i dlatego turbina nie była uruchamiana tak jak powinno, wtedy też pod wpływem temperatury poszły motylki w turbinie :)
magik22
Miejscowość: Gdańsk
Auto: Seat Leon
Silnik: 1.9 TDI
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
