[POLONEZ] Słabe podświetlenie deski i źle działający wskaźnik paliwa
23 Lip 2020, 21:53
Witam, z tej strony Rumcajs, witam serdecznie na tym forum.
Drodzy koledzy, mam problem ze swoim nowym nabytkiem, Polonezem Caro Plus. Otóż podświetlenie całej deski jest słabe, w ciągu dnia nie widać jak migają kontrolki kierunkowskazów, słychać zaś cykanie przekaźnika, zegarek też ledwo widać. Wskaźnik paliwa pokazuje pół baku, chociaż momentami pokazuje normalnie i widać wtedy 1/4 (tyle teraz powinno być). Jak wcisnę pedał hamulca to wskazówka wskaźnika paliwa lekko opada.
Domyślam się, że to problem z masą, pytanie którą sprawdzić i gdzie dana jest? Oraz czy zaistniałe problemy (podświetlenie i wskazania paliwa) są raczej spowodowane tylko masą czy czymś innym?
Pozdrawiam, Rumcajs
RumcajsFSO
24 Lip 2020, 08:03
Moim zdaniem główny problem to będzie masa tak jak wspomniałeś. Wyciągnij licznik to nie takie trudne w polonezie :) Sprawdź dokładnie wtyczkę i piny czy nie sa zabrudzone i czy dokładnie stykają. Masę znajdziesz bez problemu multimetrem i sprawdzisz czy jest prawidłowa.
27 Lip 2020, 15:47
Z tego co pamiętam masa zestawu wskaźników jest przykręcona do karoserii za licznikami do ściany grodziowej. Są chyba trzy punktu masy.
Jak zdemontujesz zestaw wskaźników, to od tyłu widać ścieżki z wtyczek do każdej kontrolki i każdego wskaźnika. Masy są wspólne, więc nie będziesz miał problemu odszukać jej w gnieździe.
Jak będziesz miał zdemontowany zestaw wskaźników, to wykręć sobie żaróweczki i zobacz, czy nie są czarne. W Polonezach często było właśnie tak, że z czasem te żaróweczki robiły się czarne i słabiutko świeciły. Na żaróweczkach z podświetlenia są też takie gumowe, zielone nakładki. One też lubiały się "przypalić" i zrobić czarne.
    Kamperem na wakacje - poradnik dla początkujących
    Podróż kamperem jest porównywana do żeglowania na pokładzie jachtu. Przez wielu jest to uznawane za jeden z najlepszych sposobów na spędzenie wakacji. Na szczęście nie trzeba być właścicielem dobrze wyposażonego ...
