Słąbe przyspieszanie oraz szarpanie
15 Wrz 2013, 18:03
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie Chryslera Neona 2.0 16v.
Problem wygląda tak iż chcąc gwałtownie przyspieszyć auto dostaje tak jak by mula tylko powolne dodawanie gazu pozwala przyspieszać oraz szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu co więcej wymieniłem już swiece,kable nawet cewkę ale to nie pomogło czujniki wałka rozrzadu oraz wału też sprawdzone ostatnio odłączyłem silniczek krokowy i o dziwo zadej reakcji samochodu czy jest wpiety czy nie jest tak samo błedów też nie pokazuje żadnych nawet wyjąłem go a żeby zobaczyć jak pracuje przy dodawaniu gazu i odejmowaniu a on prawie nic jego reakcja strasznie powolna rusza sie cos w nim jak by przeskakiwało i strasznie luzny bolec w silniczku który w nim pracuje tak wiec mam moje pytanie jest takie czy silniczek krokowy ma właśnie tak reagować i czy wpływa on na przyspieszenie samochodu gdyby był uszkodzony z góry dziękuje
wow2018
Przebieg/rok: 17tys. km
Auto: Chrysler Neon
Silnik: 2.0 16v 133KM
  • 18 Wrz 2013, 23:05
    może być zapłon przestawiony. Silniczek krokowy odpowiada za pracę na biegu jałowym. Nie ma wpływu na przyspieszanie.
    kamil638
    Miejscowość: Wrocław
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mercedes w210
    Silnik: 2.9 td
    19 Wrz 2013, 18:51
    Sprawdź sobie ustawienie zapłonu to raz a dwa dolot powietrza - na myśli mam węże wszystkie od i do filtra powietrza.
    "... wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi samochodami z pojutrzejszą prędkością..."
    stasiowski121
    Miejscowość: Podkarpacie
    Silnik: 2.5 TDI AXG
    Typ: Van
    Rok produkcji: 1997
    19 Wrz 2013, 21:28
    To nie rozrząd myśle że to może być czujnik położenia przepustnicy sprawdzałem napięcie i na zamkniętej jest 0.66v a na otwartej na maksa tylko 3,5v a powinno być tam na max 4,5v co o tym myślicie może ona gdyż powietrza wydaje się być więciej ja paliwa przez co mam uboga mieszankę i białe izolatory świec a powinny być co najmniej koloru brązowego
    wow2018
    Auto: Chrysler Neon
    10 Paź 2013, 18:09
    Możliwe,ale oprócz samej przepustnicy warto sprawdzić cały kład zapłonowy plus filtr powietrza. daj znać czy to coś dało i gdzie faktycznie leżał problem.
    Turbopama
    Prawo jazdy: 10 03 1996
    Auto: BMW M3
    15 Paź 2013, 23:04
    Zacznij od zapłonu, szybko można go wykluczyć lub uznać za winnego, potem sprawdź dolot (w tym WSZYSTKIE PODCIŚNIENIA), warto też sprawdzić filterki i profilaktycznie wlać np. stp do czyszczenia ukł. paliwowych. A krokowy sobie po prostu wyczyść. Zobacz czy przepustnica nie jest zawalona syfem. Ja osobiście obstawiam powietrze. Aha, pamiętaj żeby sprawdzić szczelność łączenia kolektora dolotowego z głowicą. Najlepiej czymś podatnym "na wiatr", piórko, nitki, bajer do puszczania baniek...
    Pozdrawiam :).
    Vermin
    Zdjęcia: 4
    Prawo jazdy: 06 01 1992
    Auto: Ściera
    Silnik: 2.0 DOHC EFI
    Rok produkcji: 1993
      Wyścigowa Toyota GT86 po modyfikacjach w Polsce
      Toyota GT86, sportowe coupe z Japonii, jest świetną bazą do budowy wyczynowych aut na rajdy i wyścigi. Sportowe ramię Toyoty w Europie, Toyota Motorsport GmbH, opracowało na jej podstawie profesjonalne wersje wyścigowe i ...
