SŁABE ŚWIATŁA
04 Kwi 2008, 10:47
co moze byc przyczyna słabych swiateł?
zuchos20
  • 04 Kwi 2008, 11:40
    zuchos20 napisał(a):co moze byc przyczyna słabych swiateł?
    przyczyną mogą być stare żarówki.. albo ( co najczęstsze ) kable doprowadzające prąd do świateł... i tam bym szukał .. zastanów się zad wymianą kabli bo to może być ich wina :wink: ale pewny nie jestem... najlepiej podjedź do jakiegoś warsztatu i tam się dopytaj :)
    Samochód jest bogiem, prędkość nałogiem, nitro zabawą a tuning podstawą ;-)
    conest997
    Zdjęcia: 4
    Miejscowość: Olsztyn
    Auto: BMW E36 coupe 2.0 170 km
    04 Kwi 2008, 16:44
    Na sam początek sprawdz jakie masz odbłyśniki i szkło reflektorów - powinny być jasne.Nie mogą być żółte lub szare itd.Najlepieju porównaj je z innymi samochodami(powodem tego zazwyczaj jest albo poprostu wiek reflektora,albo stosowanie nieprzepisowych żarówek(o mocy powyżej 60 wat).Powodem mogą być tez same żarówki.Inną przyczyną mogże być obwód elektryczny tych świateł - zaśniedziałe konektorki na wtyczkach wiązki elektrycznej,przełącznika lub włącznika świateł itd.Porównaj napięcie jakie jest na wtyczce samych reflektorów z napięciem na akumulatorze - musi być takie samo.
    04 Kwi 2008, 18:41
    zarowki to mam nowe z biedronki:) ale to chyba cos od pradu bo na jednej lampie wtyczka od długich swiateł mi sie topi...od czego to moz byc?
    zuchos20
    04 Kwi 2008, 18:53
    może być to spowodowane zwarciem , a dokładniej złym połączeniem przewodów przez co robi się zwarcie i ucieka część prądu ( dla tego słabo świecą żarówki )
    conest997
    Zdjęcia: 4
    04 Kwi 2008, 19:09
    a wymiana kalbi to troche skomplikowana robota co? no nie wiem co im moze byc...musze je dobrze ustawic bo tez nie sa idealnie ustawione to ustawiałem tak na oko:)
    zuchos20
      Obowiązkowe systemy ratujące życie w nowych samochodach
      Komisja Europejska opowiedziała się za wprowadzeniem obowiązku wyposażenia wszystkich nowych modeli samochodów w systemy bezpieczeństwa ratujące życie. Takie wyposażenie ma być obowiązkowe w każdym nowym samochodzie ...
    04 Kwi 2008, 19:11
    wymiana kabli nie jest wcale taka skomplikowana... kupujesz nowy komplet kabli a samo zamontowanie...wystarczy przepiąć kostki i już.... ( kable są nie drogie a ich wymiana może rozwiązać twój problem )
    conest997
    Zdjęcia: 4
    05 Kwi 2008, 08:47
    To,że ci się topi kostka przy lampach,jest powodem słabego styku.Musisz kupić nową kostkę,a najlepiej komplet i jw wymienić.Oczywiście musisz tez kupić nowe konektorki oraz obciąć przewody około 3-5 mm i na nowo je założyć.Jeżeli tego nie zrobisz,to w niedalekim czasie możesz spodziewać się braku świateł.
    Co do żarówek z Biedronki,to jeżeli nie są one znanej firmy(Osram,Tungsram,Philips itd),to nie będą ci one dobrze świeciły.Chyba,że akurat udało ci się trafić na dobre,co raczej graniczy z cudem...
    12 Kwi 2008, 16:41
    te żarówki z biedronki są to tanie imitacje-pseudoksenon.zarówka z ksenonem i bańka pomalowana na niebiesko.nawet nie dają efektu lekko niebieskawego swiatła.kolega kupił takie.pojezdził miesiąc i jedna mu sie spaliła.jaka cena taka jakość.u nas jak wprowadzili te żarówki to "tunerzy" wykupili je w jeden dzień bo były kusząco tanie.poza tym nie mają one prawdopodobnie żadnej homologacji i swiecą gorzej niż zwykłe żarówki standardowe.polecił bym koledze po naprawieniu elektryki kupić nowe,normalne standardowe żarówki
    chicken19
    14 Kwi 2008, 17:49
    wiem ze one sa lipne i ich jakosc jest adekwatna do ceny...chyba 6zl:) ale kurcze moim zdaniem daja fajny efekt...ja to musze zaczac od ustawienia dobrze lamp bo jedna swieci wyzej druga nizej i zapewne to jest przyczyna słabego oswietlania drogi...
    zuchos20
    15 Kwi 2008, 08:37
    To,że jedna świeci niżej,a druga wyżej,to też jest napewno przyczyną słabego światła padającego na jezdnię.Ale sam pomyśl,jaką jakość moga mieć żarówki za 6 zł,podczas gdy jedna porządna kosztuje około 30-40 zł?
    Jeżeli chcesz mieć dobry snop światła na jezdni i poboczu,to musisz niestety wydać te 80 zł za komlet żarówek.
    16 Kwi 2008, 09:23
    Albert, nie stresuj Kolegi ;)
    Dobre żarówki Philipsa to 12-15 zł/szt (oczywiście poiszę o dozwolonych w Polsce żarówach 55/60W!)
    Nadtopiona kostka to wynik skorodowanych styków w kostce/na żarówce, co z kolei powoduje powstawanie oporu, co w dalsze kolejności powoduje rozgrzewanie się miejsca styku oraz osłabienie prądu dostarczanego do żarówy... - zalecana wymiana kostki na nową (NIE używaną).
    Do tego wymiana przewodów jest zalecana - prawdopodobnie również będą mocno wygrzane (kolor przewodu po zdjęciu izolacji będzie bliższy czerwonego niż złoto-miedzianego)
    Kontrola stanu szkieł i odbłyśników - jak pisał Albert - jest konieczna, gdyż używanie żarówek o podwyższonej mocy (w stosunku do zaleceń producenta) lub "z biedronki" (te się dużo bardziej grzeją, niż markowe!) powoduje dużo szybsze wypalanie się odbłyśników i... kolejne wydatki...
    Dłuższy snop światła z jednego z reflektorów to wynik niewłaściwej regulacji kąta pochylenia reflektorów (jak go ustawiać - dowiesz się z instrukcji auta) lub (co bardziej prawdopodobne w przypadku tanich żarówek) niepracyzyjnego wykonania bańki szklanej (żarnik w innym miejscu, niż określają to stosowne normy), ewentualnie - niedokładnego osadzenia żarówki w jarznie żarówki w reflektorze.
    Uff...
    Pozdr
    fourup
    Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
    fourup
    Miejscowość: Kraków, Słomniki
    Prawo jazdy: 08 01 1999
    Auto: Mercedes S124 250D
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
    16 Kwi 2008, 13:27
    kurcze chłopaki ale zescie sie napisali:) nie wiedziałem ze na takie pytanie moze byc tyle roznich odpowiedzi tzn tyle roznich przyczyn:) dzieki...
    zuchos20
    16 Kwi 2008, 18:57
    No niestety Zuchos20,jak sam widzisz przyczyn słabego oświetlenia jest wiele.No i tak jak kolega Fourup napisał,nie sugeruj się ceną żarówek,którą podałem,ponieważ cena ta dotyczy żarówek naprawdę porządnych,np. Philips Blue Vision,czy Philips Night Guide(można o nich poczytać na necie) i jest to cena za komplet( 2 szt H4,a w przypadku Blue Vision,są też dodatkowo 2 postojówki).Ale zwykłe żarówki Philipsa kupisz za około 15 zł jak kolega napisał.
    16 Kwi 2008, 19:38
    Ja tam wymieniłem w cieniasku wymieniłem klosze i jest gites ;D
    Szatek
    Miejscowość: Elbląg
