Słaby akumulator? Po nocy nie mogę go odpalić.
11 Lip 2021, 16:20
Hej kupiłam wczoraj mercedesa A 160 rok 2001. I mam problem tego typu że po nocy nie mogę go odpalić dopiero może po 5 razie załapie ale zaraz gaśnie bo obroty spadają bo jak próbuje gazować to tak jakby nie łapał gazu. Proszę o pomoc czy kupować nowy akumulator czy ten który jest, jest dobry ale za słaby i może go jakoś podładować.
Kasieka2704
11 Lip 2021, 16:22
Również jak ruszam z jedynki to muszę delikatnie nacisnąć gaz bo jak za mocno to wtedy dławi się i gaśnie proszę mi powiedzieć co to może być i czy ewentualnie będzie to drogie w naprawie?
Kasieka2704
11 Lip 2021, 17:14
skoro daje rady krecic 5 razy to nie stawiałbym na akumulator. Problemu trzeba szukać gdzie indziej moim zdaniem. rozumiem że auto kręci ale nie może załapać.....
11 Lip 2021, 18:00
Czyli muszę dać do mechanika heh.:D
Kasieka2704
12 Lip 2021, 09:31
Naładuj aku do pełna i sprawdź czy będzie lepiej. Jak objaw będzie dalej ten sam, to do mechnika.
12 Lip 2021, 09:43
Spróbuj tak jak napisał @MotoAlbercik ale bardziej pewnie problemu trzeba będzie szukać u mechanika tak jak napisał [email widoczny po zalogowaniu]
Nie napisałaś jaki masz tam silnik benzyna czy diesel i jaka pojemność?
Kasieka2704 napisał(a):Również jak ruszam z jedynki to muszę delikatnie nacisnąć gaz bo jak za mocno to wtedy dławi się i gaśnie
Tak samo jest przy rozgrzanym i zimnym silniku?
Kasieka2704 napisał(a):proszę mi powiedzieć co to może być i czy ewentualnie będzie to drogie w naprawie?
Sprawdź ten akumulator i daj znać czy problem będzie dalej występował. Na razie nie wiemy co tam mu dolega wiec kosztów naprawy nie da się tak w ciemno określić :wink:
