12 Lip 2007, 10:43
Ja obstawiam problem z instalacją antenową (kiepska masa, złamany rdzeń kabla i t.p.) więc wzmacniacz "nie będzie robił"...
A wzmacniacz antenowy wystę puje najczęściej w formie walca, około 2-4cm średnicy i około 10-12 cm długości. Na jednej jego ścianie czołowej znajduje się gniazdo antenowe (tutaj wpina się antenę), a z drugiej ścianki wychodzi kabel (z reguły ok 30cm długości) zakończony wtykiem antenowym (ten wtyka się do radia. Dodatkowo ze wzmacniacza wypuszczony jest jeszcze jeden przewód (najczęściej czerwony), który podłącza się do zasilania (albo na IGNIT - czyli zasilanie po stacyjce, albo na wyjście anteny elektrycznej w radiu - w przypadku kostek ISO zazwyczaj jest to niebieski przewód podpisany ANT lub ANTENA). Podłączenie masy nie jest potrzebne, gdyż prawidłowo wykonana instalacja antenowa ma masę na ekranie kabla (ten siatkowy oplot), a sygnał właściwy przesyłany jest rdzeniem (pojedyncza żyła w środku przewodu)...
W razie pytań - tel (501 314 642 lub 513 100 456) - pomogę
Pozdr
fourup
Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
