D4R - lampa wyładowcza (żarnik ksenonowy)
  • D4R - lampa wyładowcza (żarnik ksenonowy)
    D4R - lampa wyładowcza (żarnik ksenonowy) - co to znaczy?
    D4R to żarnik ksenonowy przeznaczony dla stosowania w reflektorach z odbłyśnikiem. Dzięki jego odpowiedniemu ukształtowaniu światło kierowane jest na drogę, zabezpieczając przed oślepieniem innych uczestników ruchu. Widocznym znakiem jego przeznaczenia jest charakterystyczna czarna przesłona na szklanej bańce. Żarnik ksenonowy D4R nie posiada zintegrowanego startera, co oznacza konieczność doprowadzenia napięcia ze źródła zewnętrznego. Jego brak może być jednak wygodny w razie zużycia modelu.  W takiej sytuacji wymianie ulega sama lampa, co znacząco ułatwia zabieg. Typ D4R zasilany jest napięciem 42V.
    Specyfikacja techniczna
    Rodzaj lampy: D4R
    Moc znamionowa: 35 W
    Napięcie znamionowe: 12V (przetworzone przez przetwornicę 42V)
    Temperatura światła: 4300K, 6000K, 8000K
    Strumień świetlny: 2800lm - 3200lm
    Temperatura pracy: -30~+80°C
    Trzonek: P32d-6
    Zastosowanie: światła drogowe (długie), światła mijania (krótkie)
    Warto wiedzieć! Na rynku dostępne są żarniki xenonowe, które wypełnione są gazem kiepskiej jakości (stosunek gazów jest ubogi) oraz bardzo często wypełnione są jedynie w 20%, kusząc klientów ceną. Dlatego warto zastanowić się przed kupnem czy kupić zamiennik czy też produkt markowy. Żarówka samochodowa ksenonowa.
    Ocena: 5.0/5 (11 głosów)
    Zanim napiszesz o problemach z LPG - przeczytaj
    Po pierwsze - zimny silnik uruchamiamy na benzynie i dopiero jak temp. cieczy chłodzącej osiągnie około 30 stopni,to przełączamy na gaz.Silnik można uruchamiać od razu na gazie,pod warunkiem,że temp. cieczy chłodzacej ma ...
