Knock Sensor (KS)
  • Knock Sensor (KS)
    Knock Sensor (KS) - co to znaczy?
    Czujnik KS (ang. Knock Sensor) to elektroniczny czujnik spalania stukowego, który wykrywa drgania w silniku spalinowym powstajace w wyniku detonacji paliwa w cylindrze. Detonacja to proces, w którym mieszanka paliwowo-powietrzna zapala się przed czasem zapłonu, co może prowadzić do uszkodzenia silnika.
    Czujnik KS znajduje się zwykle w bloku silnika lub w głowicy cylindra i jest związany z jednostką sterującą silnika (ECU). Gdy czujnik wykryje drgania, przesyła sygnał do jednostki sterującej, która może dostosować czas zapłonu lub ilość paliwa, aby zapobiec detonacji.
    Czujnik KS jest ważnym elementem kontroli silnika, ponieważ umożliwia silnikowi pracę z optymalnym zapłonem i minimalnym ryzykiem uszkodzenia. Bez działającego sprawnie czujnika KS, silnik może działać nierówno, zwiększać zużycie paliwa i narażać się na uszkodzenia.
    Ocena: 5.0/5 (3 głosy)
    Dostępny jest film.
    Obejrzysz go będąc zalogowany na forum.
    Autobusy piętrowe
    Dwa pokłady w autobusie oznaczają większą pojemność pasażerską, co przekłada się na większy zysk przewoźnika. Autobusy piętrowe mogą swobodnie manewrować w ciasnych uliczkach miast, gdzie wjazd zabierającym niewiele więcej ...
